falej Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 :?: Witam Jestem od wczoraj posiadczem Sunny 1995 2,0 D w wesji Sedan. Z inforamcji wynika że 70 tyś temy był wymieniany rozrząd. Mamy pytanie co potrzeba wymienić : czy tylko pasek i napinacze czy też pompę wodną , bo kiedys przy okazji czytałem gdzieś na forum że powinno wymienać się pompę. Za wszelkie informacje serdecznie dziekuję Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaciekQBN Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 W tym silniku pompa wody nie jest napędzana z rozrządu, więc teraz nie zawracaj sobie nią głowy (jeśli nie zaczyna przypominać o sobie odgłosami czy przeciekami). Wymieniasz 2 paski (rozrząd i napęd pompy wtryskowej), do tego komplet rolek. Po 70 tyś juz czas najwyższy na wymianę, nie ma sensu oszczędzać i wymieniac same paski... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falej Opublikowano 22 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Wielki dzięki za informację Hej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 W tym silniku pompa wody nie jest napędzana z rozrządu, więc teraz nie zawracaj sobie nią głowy (jeśli nie zaczyna przypominać o sobie odgłosami czy przeciekami).Racja, tyle że aby wymienić pompę wody, należy zdjąć małe koło zębate rozrządu z wału korbowego. Więc jak masz falej dodatkowe PLNy to wymień tą pompę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaciekQBN Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Mój mechanik wyniał mi pompe beż zdejmowania tego koła zębatego - choć faktycznie w instrukcji wymiany pompy jest podane tak jak Ty opisujesz. Łatwiej się pompę wymieni zdejmując te koło. U mnie zdjęli tylko osłone paska rozrządu, troche podnieśli silnik i tyle, choc jak przyznał sam mechanik (a jest to ceniony i doświadczony fachowiec) - trochę było z tym zabawy. Pompę warto wymienic (choc niekoniecznie razem z rozrządem), bo w naszych dieselkach one już się rozlatują ze starości często (korozja robi swoje). Tu kolega pisze, że ma rocznik 95 - jeśli wcześniej pompa nie była wymieniana to ... ja mam rocznik 93 i w ubiegłym roku wymieniałem pompę wody, bo była kompletnie skorodowana (przeciekała). A tak przy okazji sam się zastanawiałem, co to za pomylony pomysł by napędzać pompe wody z rozrządu ?! Jak się okazuje jest to rozwiązanie wcale nie tak sporadycznie stosowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 ZEBY WYMIENIC ROZRZAD TRZEBA PODEPRZEC SILNIK ZDJAC PODUSZKE OS STRONY ROZRZADU ODKRECIC KOLO PAOWE PASKI KLINOWE Z ALTERNATORA POMEY WODY ZE WSPOMAGANIEM 2 CZY 3 OSLONY I ROZRZAD NA WIERZCHU A Z DRUGIEJ STRONY NA PARU SRUBKACH OSLONA SIE TRZYMA A TERAZ MOJA SPECJALNOSC NUMER PASKA ROZRZADU : CONTITECH CT781 DAYCO 94340 GATES 5309XS PASEK NAPED POMP WTR : CONTITECH CT933 DAYCO 94223 GATES 5061XS NAPINACZ ROZRZADU RUVILLE 56810 SKF VKM72310 NAPINACZ POMP WTR RUVILLE 56812 SKF VKM72303 ROLKA PROWADZACA PASEK ROZRZADU RUVILLE 56809 SKF VKM82302 TIMKEN TKR7029 NIPPARTS J1141006 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
