[K12] Gaśnica w micrze
Gość Cieszyn
  • 7 miesięcy temu...
Poprzednia właścicielka trzymała gaśnicę w schowku pod siedzeniem pasażera. Nie telepie się i nie przeszkadza, więc ją tam zostawiłem. Wystarczy podłożyć kawałek materiału żeby się nie obijała na wybojach.
Gość niewiniatko22
Dokladnie, to chcialam napisac.
Ja tez tam trzymam.. wraz z plakiem :D i szmateczka :D
  • 5 miesięcy temu...
Gość wolf1973
czy macie tam jakiś specjalny schowek, czy jest to po prostu MIEJSCE pod siedzeniem?
Schowek pod uchylnym siedziskiem pasażera (chyba wszystkie k12 je mają).
Chociaż jak się ta tasiemka służąca do otwierania zawinie pod spód, to można nie zauważyć, że się go ma ;)
Gość wolf1973
a możesz mi napisać, gdzie dokładnie powinien być ten schowek?
W siedzeniu pasażera powinna być tasiemka (w szparze pod oparciem). Trzeba za nią pociągnąć żeby zwolnić zaczep. Siedzisko fotela podnosi się do przodu.
Czasem tasiemka może się zawinąć pod spód i jej nie widać.
Ten schowek to rodzaj plastikowej wytłoczki umieszczonej na ramie fotela. Widać ją od spodu fotela.
Gość niewiniatko22
Ja ją zawsze chowam... Bo po co kto ma wiedziec,że jest tam schowek ... Np przy kontroli..lub po prostu chowam tam torebkę...
Pozdrawiam :)
