Wald-owa Sentra GA16DE
Gość Wald
Jako, że wczoraj nastapiła pierwsza modyfikacja, myslę, że mogę przedstawić tu swojego bolida:
Sentra '94 1.6
Z wyposażenia:
- klimatyzacja
- tempomat
- el. lusterka
Koła obecnie 175/65/14, lato 185/60/14, na zdjęciach jeszcze 13stki.
Od czasu zdjęć doszedł obrotomierz, bo troche ciezko sie bez niego jezdzilo.
Auto ogolnie niesamowicie wygodne, bardzo przyje,nie sie jezdzi, jedynym mankamentem było zamulenie na co pomogło wywalenie kata i dosc duze spalanie LPG, a wiec:
Wczoraj dr. Nismo zamontował Blosa wraz z tanim stozkiem ktory lupilem na allegro i polecielismy na hamownie:
Juz na rolkach
Obserwacja pomiaru:
Ostatnie poprawki Coobcia
I wywaliło takie coś:
No wreszcie ciekawy egzemplasz nismo widze
przejżyj jak tam od spodu wygląda moja sentra 94r była tam pordzewiala :/
Jak teraz spalanie :?:
no spodziewałem się 5-10 koników więcej...
wklej fotki z nowym dolotem i blosem :)
Moja tez troche byla, szczegolnie po lewej stronie, musialem wymienic miske olejowa bo juz byla przegniła. Pomalowałem ja całą bitexem.
Jeszcze nie wiem, zawor mi nie odbil i caly czas wyjezdzam 53litry
Tego wlasnie troche nie rozumiem czemu ta moc nagle tak spada, fabrycznie powinno dosjc do 6400 RPM, a u mnie spada wczesniej. Coobcio mowi ze to moze wydech, dalszy plan to kolektor 4-2-1 i dalej cos od Tomali.
Na zdjeciu nie ma dołączonego weza wolnych obrotow ktory dopiero dzis podlaczylem.
wydechem go ładnie odetkasz ale dla mnie przepływka i jej fi 40 zabija samą góre powyżej 5.5tys. obr.
a propo sprawdzał ci Coobcio AFR :?:
on mugłby dużo powiedzieć ...
No ale jak zmienic ta przeplywke?
AFR nie badalismy.
Proponowałbym wsadzić ją do innej obudowy choćby takiej z 2.0 :D
tyle że musiałbyś zastosować np. ecu mastera do wystrojenia
jeśli masz zamiar zmienić też wydech to będzie to bardzo dobra opcja :)
Ten kolektor ssący z Sentry cholernie mi się podoba - nie ma ktoś takiego na stanie do sprzedania, listwa paliwowa w nim jest taka jak zwykłym GA16DE ?
Wald kolejny krok rąbnij sobie wydech, później do niego dorzucić nowy kolektor to pikuś i nic nie tracisz a wóz zyska na dynamice - gwarantowane.
To zrobic wydech pod ten seryjny koilektor? Jakiejs wiekszej srednicy on ma byc czy jak?
No bo to ze jeden tlumik przelotowy a koncowy komorowy to wiem, ale nic pozatym.
Kolektor 4-2-1 miał goago do sprzedania natomiast wydech to max 2 cale
jedź na ul. Harfową 4 do Tomali - zrobi ci dobrzeja już 3 autko tam robiłem 60mm po zewnątrz 55mm fi
u Ciebie będzie 55 po zewnątrz - powinno 400 zł wyjść od kolektora do końca na środkowym przelocie i specjalnym przelotowo-komorowym opracowanym przez tomalę z tyłu (przecięty przelot z odbiciem - cisza i moc)
Do 1.6 55mm to za dużo max 50mm sprawdzone :)
Miał ale się rozmyślił :/
A seryjny wydech jaka ma srednice?
serja ma 43mm po zewnątrz ale są zwężki na 38mm ja miałem takie w 2 albo 3 miejscach
Obserwowalem Twoj watek i wlasnie tam chce pojechac.
[ Dodano: Sro 26 Mar, 2008 14:27 ]
W takim sensie ze 55 moze pogorszyc sprawe czy poprostu nie da nic wiecej jak 50?
Jak masz seryjny kolektor wydechowy to się tym nie przejmuj :)
55mm da CI tyle samo co 50, chłopak z angli ma N15 seria 100KM z dolotem i wydechem fi 55x1,5mm od seryjnego kolektora do końca na dwóch tłumikach przelotowych i efekt to 108KM i 144Nm (gdzieś jego wykres jest na forum) jak wsadziliśmy wałki z DS wyszło 113KM (też wykres jest na forum).
Tobie doradzam tą samą średnicę rury ale z końcowym przelotowo komorowym...
tak ale z półtorówki to sie robi puszki chyba, czy sie mylę rura ma chyba 2-2,5 mm grubości?
Ok, to zrobie wydech 55.
Narazie wyjezdzilem caly bak i wyszlo 11,5 litra LPG, wiec spadek spalania w stosunku do ostatnich 16,5 na mikserze jest ogromny. Oczywiscie to 16,5 to bylo wyjatkowo duzo ale nigdy nie zszedlem mniej niz 12 odkad mam to auto wiec jest elegancko. Niestety zatankowalem na Orlenie i teraz nagly spadek mocy jest juz przy 5tys., troche nie rozumiem dlaczego, ale mniejsza z tym, nastepne tankowanie robie na mojej stalej stacji.
u tomali robiłem kiedyś pod motor 4age 1.6 do corolli wydech 50 wewnątrz na dwóch dużych tłumikach przelotowych i było tak samo głośno jak mam teraz czyli 2.0 litry fi55 i przelot + przelotowo-komorowy.
ja osobiscie pod jeden sześć zrobiłbym pełen przelot o średnicy 50 po zewnątrz
bo 1.6 nie generuje dużego hałasu..
pozatym te silniki w toyocie jakieś cichsze były ;)
Dzisiaj zrobiliśmy u Kolegi z puław wydech w jego P11 1,6 przyrost ok 10KM i 5Nm...
z rurek 55x1,5mm pierwszy tłumik przelotowy a końcowy przelotowo komorowy.
Przyrost mocy i momentu w calutkim zakresie - auto na drodze bardzo dużo zyskało na ciągu...
Co do TOMALI to robi ze zwykłej stali wydechy z rur:
50x1,5mm
55x1,5mm
60x2mm
  • 4 tygodnie później...
Szukałem od Sunny GTi ale nie znalazlem, moze na przyszly rok, choc podoba mi sie taki cichociemny styl, kołpaki, obdrapane zderzaki itd. Pozatym sprzyja to spokojnemu postojowi auta na moim mało przyjaznym osiedlu :/
