Jump to content
[P10/W10] Regulacja drzwi
Guest marekmarecki
Recommended Posts
Guest marekmarecki
Wie ktoś jak wyregulować wysokość drzwi, bo troche mam opuszczone :?:
I jedne drzwi zamykaja mi się lekko a drugie trzeba trochę mocniej ciapnąć - jest możliwość jakiejś regulacji :?:
Link to comment
Share on other sites
Guest dante79
Opuszczające sie drzwi to niestety jedna z podstawowych wad Nissanków u mnie jest to samo, ale szczerze mówiąc nie wiem czy jest jakas mozliwosc regulacji, sam chetnei to zrobie jesli sie da Pozdro
Link to comment
ja tez mam taki problem ;] jak mi koles naprawiał auto mówił ze nowe tulejki (przynajmniej u mnie ) trzeba wytoczyc i by mi wstawił
Link to comment
Witam.U mnie bardzo podobny problemik. Drzwi kierowcy troszke opadly, na szczescie jeszcze sie zamykaja normalnie.
Drzwi tylne prawe zamykaja sie cacy, natomiast ich górna krawedz odstaje od bryly auta!Nie wiem, w jaki sposob i w jakich okolicznosciach sie to stalo...ale wyglada, po przyjrzeniu sie nieciekawie. Powstala wieksza odleglosc od dachu samochodu do drzwi. Uszczelka na szczescie jest na tyle szeroka,ze nic nie przecieka. Mial ktos podobna przypadlosc??Pozdrawiam
Link to comment
  • 11 months later...
Czesc mialem u siebie to samo dzwi byly opuszczone i na nierownosciach pukaly.Odrecilem zawiasy i okazalo sie ze tulejki sa wyrobione zreszto swozen tez troszke byl wytarty wytoczylem nowe tulejki z mosiadzu a swoznie ze szpilek z mocowania glowicy (są twarde) poskladalem i po klopocie
Link to comment
Też miałem opadnięte. metoda jest prosta. Odkęcamy nadkole, luzujemy śruby mocujące górny zawias od strony nadkola, zostawiamy drzwi lekko uchylone, pod krawędz drzwi podstawiamy lewarek hydrauliczny owinięty szmatką i lekko podnosimy na nim drzwi. potem dokręcamy jedną ze śrub i opuszczamy lewarek. Klucz chyba dwunastka. Najlepiej oczkowa. jeżeli trafiliśmy to dokręcamy reszte, a jesli nie to korygujemy. efekt gwarantowany.
Link to comment
  • 2 years later...
Guest Bruce1807
Niezła metoda z tym lewarkiem :D tylko lepiej luzować oba zawiasy żeby drugiego nie skasować jak ktoś przedobrzy z podnoszeniem :P
Jeśli drzwi nie obcierają o próg/błotnik/słupek to wystarczy przesunąć ten zaczep na słupku ;)
Link to comment
Archived
  • Create New...
