Gość motorek4612 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 witam , jako ze posiadam mikre od niedawna i jestem w trakcie poznawania auta, zauważyłem ze coś w trakcie jazdy stuka i puka w okolicach drzwi,po dokładnych oględzinach stwierdziłem że są duże luzy na zawiasach drzwi, pytanie moje jest takie, czy ktoś tez miał takie problemy i czy można te luzy usunąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 u mnie drzwi telepia tylko przy wiekszych dziurach. sam zastanawialem sie czy mozna to jakos zrobic. wiem ze opadly mi drzwi a nie chce mi sie ich regulowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kulczycki Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Może to coś pomoże: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ght=micra+drzwi Ja również miałem taki sam problem w mojej K10. Poradziłem sobie przy użyciu zwykłych podkładek. Były potrzebne do tego jednak dwie osoby: jedna trzymała drzwi, zdjęła je z zawiasów, druga podłożyła podkładki - kilka puknięć młoteczkiem do dopasowania - i nie ma już problemu. Drzwi zamykają się jak nowe:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 sluchajcie mam pytanie jak zdjac drzwi przod prawy ilewy z zawiasu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaraos Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 witam , jako ze posiadam mikre od niedawna i jestem w trakcie poznawania auta, zauważyłem ze coś w trakcie jazdy stuka i puka w okolicach drzwi,po dokładnych oględzinach stwierdziłem że są duże luzy na zawiasach drzwi, pytanie moje jest takie, czy ktoś tez miał takie problemy i czy można te luzy usunąć ? mam takie zawiasy od k10 jak cos pisz w moim temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 a za ile? i jak te drzwi wogole sciagnac? bo u mnie to zawias chyba dobry. tylko to co z drzwi wystaje taka blahai i w niej bolec zrobila sie ta dziurka najajo i bym zdjal drzwi ladnie podgrzaj poklepal i by bylo ladnie tylko jak to zdemontowac :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaraos Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 trzeba ładnie zdjac błotnik i bedzie dojscie ja tak robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 ale to trzeba zdjac caly zawias przykrecony do ramy? ja tylko chcialbym zdjac same drzwi bez tego bo to jest dobre. drzwi trafilo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaraos Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 to mecz sie od sirodka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blazej Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Żeby zdjąć drzwi nie trzeba odkręcać zawiasu od budy. Wystarczy wybić dwa bolce, które je trzymają i zawleczkę, odłączyć kable i drzwi ściągnięte... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 wydaje sie proste ale nie wiem czy da sie rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
