[K11] Wizyta na stacji diagnostycznej - wrażenia
Gość Smoła
Wczoraj pojechałem sobie na stację diagnostyczną, żeby sprawdzić autko. Jakież było moje zaskocznie, kiedy okazało się, że autko jest w naprawdę bardzo dobrym stanie. Analiza spalin wykazała:
CO2 - 9,7
HC - 14
O2 - 11,20
Lambda - 1,809
Stan amortyzatorów:
przód lewy 74%; przód prawy 70%
tył lewy 61%; tył prawy 62%
Hamulce wporządku. Jedyne co muszę wymienić to sworzeń lewego wachacza i końcówkę drażka skrętnego prawego, a tak to nic tylko LAĆ i JEŹDZIĆ :D . No może jeszcze te amorki z tyłu, ale to w przyszłym roku. Wczoraj przekonałem się, że Micry to naprawdę mało awaryjne autka, a moja ma 15 lat i 181 kkm.
P.S. Czy wie ktoś może jaka jest górna granica wartości w analizie spalin?
A co miałeś w bagażniku? Pewnie pusto... następnym razem spróbuj coś tam wpakować, żeby trochę dociążyć tył... może będzie lepiej ;).
No w bagażniki nic nie miałem. Szczerze, to nie wpadłem na to ;) , ale zapamiętam to i następnym razem dorzucę jakies 50 kilo :D
no amorki to początek końca :D
lambda ma wynosic 1 a nie 1,8...?????
a wartości związków chemicznych to oni podają w jednostkach objętościowych (%) a nie w g/km czy w g/kWh
ale racje Ci przyznam, że japończyki to bezawaryjne auta i niemieckim daleko a jeszcze dalej włoskim i francuskim to takiej technologii :D
Są pewne w trasie.
Są pewne w trasie.
Przyznam się, że nie wiem ile ma wynosić lambda i nie wiem też co oznacza ten paramet, ale na wydruku mam napisane coś takiego LAMBDA [1]:1.809, może to jest wynik w jednostkach względnych? W każdym razie gdyby sonda lamda była walnięta to by to wyszło w analizie spalin. A co do amorków to masz rację, ale wymienię je w przyszłym roku. Mój wybór padnie na Sacksy, słyszałem dobre opinie o nich, no ale zobaczymy.
CO2 - 9,7
HC - 14
O2 - 11,20
Lambda - 1,809
Stan amortyzatorów:
A ile miałeś CO?
  • 3 miesiące temu...
Gość rafaw1974
Minęło troszke czasu od ostatniego postu, ale nie mogłem nie odpowiedzieć. :!:
Może auto i ma dobre spaliny, ale wynik z analizatora jest zafałszowany. Nie powinno sie wogóle robic analizy spalin przy tak duzęj nieszczelności układu wydechowego. Wyglądało by na to ze auto nie zuzywa polowy tlenu dostarczanego z atmosfery do spalania paliwa. oj Panie diagnosto :( ... Poza tym spaliny są rozrzedzone i to również ma znaczący wpływ na pozostałe odczyty ( zaniża je, a współczynnik nadmiaru powietrza zawyża). Jeśli dojdzie do tego jeszcze nieszczelność samego analizatora to przy następnej analizie spalin bedziemy już mieli pewnego rodzaju cud - beztlenowo spalające się paliwo.
Czego to się nie robi dla klienta. :mikolaj:
[ Dodano: Pią 01 Sie, 2008 15:13 ]
Co do amortyzatorów to nie wydawałbym tak pochopnych wniosków.
Przy założeniu , że ciśnienie powietrza w ogumieniu było sprawdzone i ew. skorygowane z danymi producenta, elementy sprężynujące zawieszenia przedniego i tylnego bez zarzutu, mocowania amortyzatorów nie zuzyte ( tuleje gumowe lub metalowo gumowe), brak luzów w połączeniach ruchomych elementów zawieszeń, nie wspominając o poważnych uszkodzeniach elementów nośnych nadwozia (ramy) - to te amortyzatory są BARDZO DOBRE.
JEŻELI PRZYKLEIŁBYŚ FELGI ( bez opon ) do urządzenia sprawdzającego to prawdopodobnie osiągnąłbyś wymarzone 100% sprawności.
Niestety nawet na nowych amortyzatorach nigdy nie pokaże 100%. Wiele tu zależy jeszcze od samego urządzenia. NIEKTÓRE interpretują że niesprawność amortyzatora jest wtedy gdy wynik będzie poniżej 30%. Dochodzi do tego jeszcze masa pojazdu. Stąd między innymi tył pojazdu z reguły niedociążony ma gorsze wyniki. Nie pamiętam dokładnie ale różnica między wskazaniami pomiędzy amortyzatorami koł jednej osi nie powinna przekroczyć 15%.
:!!: Smoła : zanim zdecydujesz się na wymianę amortyzatorów upewnij się czy naprawdę jest to konieczne. Po wymianie może się okazać że nowe będą miały taka sama sprawność, lub nawet mniejsza ( bo nie od tego modelu ).
Moj B11 miał 350tys przebiegu i oryginalne amortyzatory, które pewnie przeżyły blacharkę.
Pozdrawiam Wszystkich planujących wymianę amortyzatorów.
Troszkę temat zakopany, ale odkopię bo znalazłam to co i mnie spotkało przy przeglądzie na stacji diagnostycznej czyli właśnie lewy sworzeń wahacza...usłyszałam że "nie mam lewego sworznia wahacza i pilnie muszę to naprawić" , wystraszona pojechałam do poleconego przez znajomego warsztatu, tym bardziej że w perspektywie miałam długą podróż, autko sprawdzono na wszystkie możliwe sposoby pod kątem tego sworznia i okazało sie że nie ma potrzeby pilnej wymiany, bo luz owszem jakiś tam jest ale trudno żeby nie było przy naszych drogach, ale wszystko w normie...
Tak więc Smoła najpierw pojedź sobie na jakiś zaufany warsztat niech Ci sprawdzą ten sworzeń, chyba że słyszysz stuki w tym lewym kole to faktycznie już czas na wymianę, u mnie jest i była cisza dlatego tak byłam zaskoczona opinia diagnosty...
Go_nia u mnie niestety stuki są wyraźnie słyszalne, zwałaszcza jak zaliczę jakąś dziurę, więc pewnie oprócz sworznia, jeszcze łącznik stabilizatora będzie do wymiany. Ahh te nasze drogi :/ . W przyszłym tygodniu będę wymieniał tarcze hamulcowe z przodu, to dokładnie się temu przyjrzę. :)
rafaw1974 przyznam się szczerze, że Twoja wypowiedź odnośnie spalin strasznie mi namieszała w głowie :/ Czemu twierdzisz, że układ wydechowy jest nieszczelny? I jakie powinny być wyniki analizy spalin, żeby można było uznać, że wszystko jest okej? Możesz podać jakieś przedziały liczbowe tych wyników?
a wymieniłeś te końcówkę drążka? Bo Ci powiem, że te końcówki jak już są wybite w zawieszeniu naszych K11 są najbardziej hałaśliwe
Jeszcze nie, ale w przyszłym tygodniu się temu przyjrzę dokładnie :)
