[N14] Jak spuścić paliwo z baku?
Gość misioor
j.w.
przeszukalem forum,ale nie znalazłem takiego tematu więc pisze nowy...
wlałem paliwo z kanistra po utwardzaczu budowlanym<na oko był czysty,lałem przez lejek z sitkiem>,przejechałem 300m i auto zaczeło dziwnie chodzić,tak jakby zaczynało brakować paliwa,ale nie gaśnie - zresztą to nieistotne
postanowiłem nie ryzykowac i sposcic to paliwo,tylko za cholere nie mogę zassac,zaciągam powietrze,paliwa jest ok 15l i chciałbym spusic wszystko
jak to zrobic?
mam n14 3d 1.4
tak mam na wtrysku,czyli rurką nie da sie spuscic przez zasysanie?
na kanał bede mógl dopiero wieczorem zajechać
pewnie trochę to potrwa? a pompa sie nie uszkodzi?
no być moze mam tam jakąś siatke bo nie moge dotknąc wężem do paliwa
przed chwilą zapalałem auto przejechałem sie dookoła domu i niby jest jak w porządku,ale i tak wole to spuscic.
nie mam lpg bo gdybym mial to łatwo wyeliminowałbym kiepskie paliwo jako przyczynę dławienia
jestem pewien ze to wina wahy bo nigdy czegos takiego nie miałem
EDIT///
no więc rozpiąłem wąż paliwowy pod bakiem,podłączyłem pompe "na krótko" żeby szybko wypompowała,ale jest taki motyw że daje ona dobre ciśnienie przez ok 3 s od właczenia,a pozniej juz tylko waha cieknie powolutku
potem wywaliłem tylną kanape i dobrałem sie do baku,na oko czyściutko
mam pytanie : czy jest możliwość że pompa ma w sobie jakis filtr który sie zapchał i stąd brak cisnienia?
dodam że auto normalnie zapala,ale gdy wcisne gaz niezależnie czy na luzie czy na biegu-zadlawi się a potem wchodzi na obroty
czy równie dobrze moze to być zapchany filtr paliwa?
na razie wykluczam problemy z elektryką,bo nigdy ich w sunnym nie miałem,a problem zaczął sie po wlaniu wahy z brudnego kanistra
btw:co to za ustrojstwo:jest pod bakiem,od lewej strony,przymocowane na takie 2 gumowe wtyki,z góry i z dołu wchodzi do tego węzyk paliwowy,jest to wielkosci dużej baterii,czy to jakis odstojnik?węże wchodzące tam są raczej suche
