[K11] bezpiecznik gniazdka 12v
Gość Witek
Podepnę się pod temat. Powiedzcie mi, czy w Waszych Micrach też po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, znika napięcie w gniazdku zapalniczki?
Tak radio i nawiew przestają również pracować ja uważam to za plus
wyobraz sobie ze zostales w lesie i zgubiles kluczyk masz CB ale nie mozesz nikogo wezwac bo pradu nima (niby mozna wtyczke rozkrecic i do aku podpiac ale...) taka sytuacja na szybko :P
Po pierwsze nie podróżuje do lasu no chyba że.... na polowanie :)
Po 2 nie mam CB niestety ale to nie ważne uważam to za plus ponieważ nie muszę sie martwić że akumulatorek mi się rozładuje :D
w zamkniętym aucie a przecież nie masz kluczyka :P.
A tak na szybko, jeśli komuś naprawdę to przeszkadza, to zapewne wystarczy sobie w gnieździe bezpieczników troszkę pogrzebać (tam to najbezpieczniej przy odłączonym akumulatorze, chyba, że ktoś lubi wymieniać akumulator lub bezpiecznik główny w skrzynce koło aku) i będzie napięcie zawsze tak jak do np. oświetlenia kabiny (które to ma bezpiecznik w tej samej okolicy).
Nie odbiornik typu CB jest istotny, tylko podłączenie nawiewu na tym samym obwodzie. W okolicy nawiewu jest wiele miejsc, w które może dostać się woda, zrobić małe zwarcie i pięknie rozładować akumulator. Zresztą jakbym miał ekstra wyłączać nawiew zanim wysiądę z auta to to by było bez sensu... a jak siedzę w środku, to zawsze mogę włożyć kluczyk w stacyjkę...
  • 8 miesięcy temu...
Jak nowe używane auto, to i tak obstawiam, że wszystkie 4 żarówki są przepalone. Szczególnie, jeśli cokolwiek innego podświetlanego podświetla się po włączeniu świateł (wystarczą postojówki). A bezpiecznik - może ten podpisany "meter", ale nie mam pewności (trzecie gniazdo od dołu po lewej, oczywiście przed liftem).
