pytanie o skrzynie
Gość ronin00
Witam, tak powinna pasowac ga16ds jest na gazniku a ga16de na wtrysku ale silniki sa te same wiec powinno byc git!!
Pozdr.
GA1XDX mają wszystkie takie same skrzynie...
sunny, almera, 100nx maja taka sama skrzynie nie liczac innych przelozen . primera z silnikiem ga16 ma inna skrzynie( po drugiej stronie rozrusznik)
Sorka, zapomniałem o primerze :/
Gość ronin00
Zmieniłem tą skrzynię ,ale nie wiem jaki olej zalać . :/Zaraz po wymianie zalałem hipola gl3,ale to tylko po to ,by się skrzynia przepłókała ze starego oleju.Znalazłem na forum sporo o olejach do Waszych Primerek (GL4) ale nie wiem czy mogę zastosować taki w swoim Słoneczku .Jaki olej polecacie do sunniaczków, i czy jest jakas zależność między lepkościa oleju a przebiegiem skrzyni.......Pozdrawiam Ronin00
Gość robcio6666
mam nissanka sunny zaczyna szfankowac skrzynia ,słyszałem że w siedlcach są ludzie co potrafią robić skrzynie .BYŁBYM wdzięczny gdyby ście poratowali mnie ich namiarami to jest adres lub telefon dzięki i pozdrawiam
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=siedlce
ronin00, jak dobrze pamiętam oleje serii GL4 nie mają dodatków uszlachetniających, które zmniejszają tarcie, stosowałem taki do skrzyni biegów do MZtki, która ma mokre sprzęgło
  • 2 miesiące temu...
Czy skrzynia od n14 1.6 pasuje do n14 1.4???
Pasuje...nawet niedawno na Forum toczyła się dyskusja na ten temat ;)
  • 8 miesięcy temu...
Gość jager79
Panowie! Jeszcze jedno pytanie na temat oznaczeń w skrzyni typu np 50Y
Muszę kupić skrzynie (jest pęknięta), sprzedawca zapytał się jeszcze o oznaczenie typu 50Y czy 51Y. Opis ten znajduję się w środku skrzynki w okolicy mechanizmu różnicowego.
Do mojego silnika GA16DE rocznik 94, jak narazie znalazłem 6 typów, ja mam 62Y. A takiej używanej do mojego nie znalazłem.
Co to jest za oznaczenie??
Czy mogę dać np 50Y lub 51Y?
Znalazłem opis, tam jest ogólny typ RS5F31A
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=47494 i jest link do pliku xls.
