[B12/N13] Wskaźnik temperatury a wiatrak??
duczekzabrze
od kilku dni mam mały problemik.. otóz wskaźnik pokazuje ponizej połowy a wentylator potrafi sie właczyc,jak odłączyłem czujnik z chłodnicy to juz sie nie właczał ale wskaźnik działał z tem to w koncu gdzie jest czujnik tem wody??W chłodnicy mam Borygo...czy petrygo bo nie pamietam ale na 100 płyn bo sam wlewałem ..weże wszystkie są ciepłe z chłodnicy,zmieniłem chłodnice i teraz mam aluminiową a kiedys miałem miedzianą i tego problemu nie było tylko ze ciekła..... co to moze być??
Ps. czy pod miska olejowa jest uszczelka?? wczoraj zauwazyłem ze poci mi sie tam i chce to zrobic bo i tak za 2tys km wymieniam olej...
Gość diabeł
to dobrze ze sie wlacza,fakt troche za wczesnie,ale to nic nie koliduje,ale moze cos z termostatem lub czujnikiem w chlodnicy,a na ta nowa zalozyles stary czujnik z miedzianej?moze do alu i miedzianej sa jakis inne czujniki!a co do misy olejowej to odkkrec miske i zobaczysz,ale napewno jest usczelka(tylko F1 i ferrari ma system bezusczelkowy,nissan chyba nie;p)pozdro
Należałoby ocenić przy jakiej temperaturze cieczy faktycznie to następuje i po tym dopiero ustalać, co jest przyczyną.
Z przodu i z tyłu silnika są gumowe 'półksiężyce', boki na silikon.
Gość misioor
Ja mam pytanie:jezdziłem wcześniej puntem I i tam wentyl pracował nawet po zgaszeniu silnika nawet po wyjęciu kluczyka czasami po kilka minut,w mojej nysie wentyl milknie zawsze z wyłączeniem silnika.Czy to normalne?
Aha ja też mam temperature deczko za nisko,jeżdżę na wodzie destylowanej.
a czy taki termometr elektroniczny dałby rade zbadac mi temp plynu chłodzącego?? bo wiesz.. mam taki termometr co mierzy wewnatrz i zewnatrz.. ten na zewnatrza czujnik jest na kabelku... szło by go wsadzic pod korek chłodnicy...jak myslisz?
Gość Kevin1986
no u mnie z kolei wskaznik temperatury pokazuje prawie zawsze polowe nawet zaraz po odpaleniu czasem troche mniej pokazuje ale wentylator sie wlacza i chyba wszystko dobrze pracuje silnik sie nie grzeje i wszystko chodzi jak trzeba ale jednak moglby pokazywac faktyczny stan temperatury :D
