[N14] JAK ZDJAC OBUDOWE DRZWI BY DOBRAC SIE DO GLOSNIKA
Gość walazzios
Gość walazzios
zdejmowal ktos?
dzisiaj chcialem zdjac ale nie mialem zbyt duzo czasu wiec poskrecalem śrubki spowrotem bo nie chcialem na szybko czegos wyrwac, co trzeba zrobic zeby zdjac obudowe drzwi po odkreceniu srubek? pociaglem za pokretlo otworzenia szyby i nie chcialo zejsc, po skreceniu okazalo sie ze mi to pokretlo zaczelo piszczec przy otwieraniu/zamykaniu szyby
moze ktos sie podzieli info na ten temat?:) chce wymienic glosnik ktory przy basach trzeszczy :(
odkręcasz srubki te co widac i te co nie czyli pod rączką któa zamykasz drzwi sciagasz ten plastik od klamik wewnętrznej zdejmujesz korbke noi lekko do góry i schodzi nic trudnego
Gość Markus6
podwarzenie korbki nic nieda, trzeba ja lekko odgiąć i wcisnąć drucik-sprężynke najlepiej płaskim śróbokrętem. Ta spreżynka jest w kształcie omegi i siedzi w nacieciu oski mechanizmu.
Gość danson27
jeżeli to strona kierowcy to w miejscu ala popielniczka jedna śruba i w rączce dwie śruby po zdemontowaniu korbki jeżeli masz centralny musisz sie położyć pod drzwi odgiąć tapicerkę i wymontować 2 kostki elektryczne potem już tylko podniesienie tylko uważaj żeby blaszki nie pogiąć przy lusterku ja tak załatwiłem sobie blaszke i tapicerka nadpękła przy próbie założenia
od strony pasażera przy centralnym o ile pamiętam jest tylko jedna kostka do wypięcia
zdejmowal ktos?
Tu masz wszystko ładnie opisane ;) :
-> http://www.autocentrum.pl/nissanclub/serwis/sunny01.html
Gość Kevin1986
jak bedziesz chciał jakieś fotki albo porady to pisz na gg ja wlasnie mam rozebrane boczki i przygotowuje dzwi do audio standardowe glosniki masakra wrzucam mu mocniejsze audio 6 głośników + 2 twwetery + tuba i dwa wzmacniacze :) a przy okazji jak komus na jakis dzwiach nie dziala centralny to niech sprawdzi czy mu sie czasem nie odkrecił od szyny tak jak u mnie :) jak juz poczynie jakieś prace to wrzucę fotki pozdrawiam aha sunny 1.6 16v sedan
Gość walazzios
super, thnx
ja chce po prostu wyrzucic oryg. glosnik ktory przy basach juz znieksztalca dzwiek ze starosci, mam glosniki do kompa o tej samej ilosci ohm wiec sobie je wkrece a swietnie graja , na pewno lepiej od oryg, :)
Jak nie będziesz mógł zdjąć boczka (po odkręceniu wszystkich śrub montażowych) to zjedz szybę na sam dół - baaardzo Ci to ułatwi demontaż
Gość Kevin1986
i pamietaj o tym ze glosniki w dzwiach to jakies jajka w kolkach zamontowane i generalnie sam nie wiem jaki rozmiar tam wejdzie chyba ze ktos juz ma to opanowane to poproszę o odpowiedzi jakiej srednicy glosnik udalo wam się zamontować :)
tak to u mnie wygladało po rozebraniu :D
Gość walazzios
oki, dzieki za podpowiedz, dalem rade :) az dziw ze takie proste to jest :) jak sie wie za co i w ktora strone ciagnac ;)
a zamontowac inny glosnik jest bardzo latwo
otóż w tej okraglej blaszce z glosnikiem nożycami do blachy odcialem wsporniki od magnesu, przycialem tak zeby zmiescil sie nowy glosnik i w wygietych rownolegle do reszty wspornikach nawiercilem dziury i przykrecilem swoj glosnik, ba , nawet zostawilem oryginalne polaczenie, wystarczy wygiąć do gory kawalek blachy z do ktorego jest zenska cczesc tego laczenia i przylutowac kabelki od nowych glosnikow :) nic prostszego, wkladasz do drzwi i wszystko pasuje jak w oryginale :) do innych typow glosnikow mozna bardziej lub mniej przycinac ta blache ktora sie wkreca w drzwi i ktora trzyma glosnik :)
widze ze zrobiles podobnie :P
Gość bali_82
Właściwie osiągnę przez to pytanie szczyt lenistwa :diabel2: - ale nie chce mi się zejść do samochodu i pomierzyć rozmiar głośnika wchodzącego w Sunnego 3 N14 drzwiowego
Ma może ktoś takie dane?
"Szukaj" niestety nie pomógł.....
Gość Kevin1986
no ja juz mam wstawione normalne glosniki i grają elegancko :D tylko bylem zmuszony nawiercic otwory w glosnikach konkretnie jeden :) glosniki mam Magnata z dzwiami nie bylo problemu wiecej zabawy z polką nastepne zdjęcia wrzuce jak bede montować głosiki w tylnich dzwiach a ten wynalazek ze zdjecia hmm mial facet fantazję :D
Gość Kevin1986
Autko kupiłem od rodziców mojego kumpla jeździli nim jakieś 10 lat a przed nimi ich znajomy więc autko znam prawie od podstaw jednak muszę je dopracować :) na pierwszy ogień idą blachy i uklada kierowniczy i ABS (niedziałający) :( a propo głośników to w tylniej półce miałem clarion`y nie wiem czy takie były orginalnie montowane a ten jeden glośnik to ktoś przerabiał nieudolnie :P
