Gość krzychu_205 Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Witam, problem jest nastepujacy przestała mi działać dmuchawa w aucie , sprawdzałem bezpiecznik był spalony - myślalem ze bedzie po klopocie jak wymienie go na nowy , to uczyniłem i co sie okazało jak odpaliłem dmuchawe chiwle popracowała i nowy bezpiecznik sie spali , prosiłbym o porade co to może byc i jak zdiagnozować co padlo? A także jak zrobic tą usterke do zlotu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 krzychu_205, masz przytarty silnik od dmuchawy i ma zbyt duży pobór prądu.Miałem kiedyś podobny przypadek w firmówce i zpsikałem cały silnik od dmuchawy WD40 i przeszło.Jest też druga opcja,możesz gdzieś mieć przetarty przewód od dmuchawy i po załączeniu robi zwarcie.Podłącz amperomierz w miejsce bezpiecznika i jeśli wskazówka po załączeniu będzie wyskakiwać wysoko choćby na chwilę to przewód.A najlepiej porównaj prąd w tym miejscu z inną micrą i jak będziesz miał wyższą wartość to smaruj silniczek,albo WD40 lub silikon w sprayu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu_205 Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 alfabox0266, jeszcze jedno zebym sie do tego dostał-do dmuchawy, to musze cały przednia czesc wnetrza rozebrać :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 krzychu_205, To się powinieneś cieszyć,że nie masz poloneza :/ ,bo tam to jest prze........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Masz K11? Wystarczy się położyć pod schowek i wykręcić od spodu i pociągnąć w dół (po uprzednim odłączeniu kabli). Wyjdzie bez problemu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Wyjdzie bez problemu Mówiłem że dobrze że to nie polonez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu_205 Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Wiec, walczylem z dmuchawa i sprawa wyglada tak że po sprawdzeniu opornicy-polutowaniu scieżki i wymianie bezpiecznika, dmuchawa chwile popracowała na 4 biegu i sie bezpiecznik spalił i kicha, wiec zostaje mi wymiana dmuchawy bo pewnie silnik sie spalił :/ ps. Poniżej linki o podobnej tematyce: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=22963 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=12172 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...hlight=dmuchawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzits Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Domiss, Mam pytanie odnośnie odkręcania silnika dmuchawy. Jeszcze tego nie probowalem ale wole się najpierw dowiedziec a później robić, a więc. W jaki sposób odpiąć przewody i w jaki sposób odkręcić samą dmuchawę. Dzięki za odpowiedz. Pozdrwiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Odpiąć przewody ręką, normalnie tak samo jak rozłącza się wszelkie wtyczki elektryczne w samochodzie... a wykręcić dmuchawę śrubokrętem krzyżakowym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu_205 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Odpiąć przewody ręką, normalnie tak samo jak rozłącza się wszelkie wtyczki elektryczne w samochodzie... a wykręcić dmuchawę śrubokrętem krzyżakowym... ja jak bylem na zlocie ogólnopolski to wykreciłem dmuchawe scyzorykiem i skrecilem, wlasnie to mi sie podoba w micrze :diabel2: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
