Blubird aga&kropek
Gość Kropa_AMS
Gość Kropa_AMS
sprawa ma sie tak:
albo bedzie jezdzil albo zostanie rozebrany na czesci.
aso nie jest w stanie nam podac mocy tego silnika a my wiemy nie wiele.
pomoc mile widziana :diabel2:
maly opis:
-rok 90 a dokladnie koncowka90
-elektryczne szyby x4
-elektryczny szyberdach
-elektryczne lusterka
-elektrycznie regulowane fotele
-klimatyzacja
-alu felgi 15x114 sztuk 5 (oryginal)
-wspomaganie kierownicy
-abs
-oraz maly przebieg
i wszystko co widac na zdieciach jest zamontowane fabrycznie pomijajac zderzak przedni blotnik prawy i maska
Kropku i Agusio
Factory Specs Nissan Bluebird (U13) Limousine 4d 2.0 16v Number of seats 5 Engine Engine type Otto, Front transversal Number of cylinders 4, In-line Engine capacity 1998 cm3 Number of valves 16 DOHC Fuel Petrol, Injection by cylinder Bore 86 mm Stroke 86 mm Compression ratio 9.5 Max Power 107 kW (DIN) 6400 rpm Max torque 178 Nm (rpm) 4800 rpm Transmission & Drive Drive front-wheel drive GearBox 5 Manual Steering type Hydraulic power Brakes & Tyres Wheels 6JJ x 14 Front tyres 195/65 R14 Rear tyres 195/65 R14 Suspensions Dimensions Wheelbase 2620 mm Length 4585 mm Width 1695 mm Height 1415 mm Track (front) 1465 mm Track (rear) 1455 mm Curb weight 1170 kg Fuel tank 60 liter Performance Top speed 192 km/h Consumption Average consumption 6.9 l/100 km ()
To jest chyba to ....
Pozdrówka
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_CA_engine#CA18.28i.29
[ Dodano: Wto 03 Cze, 2008 19:47 ]
Kropku i Agusio
Tom to model T72 a nie U13
[ Dodano: Wto 03 Cze, 2008 19:52 ]
Agusia podajcie tu VIN - może ktoś będzie na tyle bystry by pomóc w dekodowaniu
z tego co sie orietuje jest to model T72 z tym ze wersja pulsara tzn amerykaniec ma zastosowany 1.8 silnik bez turbiny dopuki japoniec nie zastosowal turbiny byly to jedne z niewielu pojazdów z tym silnikiem i z tym rocznikiem na karku stosowano je w N13 o nazwie pulsar co okreslalo kilka pojazdow jakie mialy ten silnik pozdro
VIN: SJN0FRT72U0295402
KRAJ POCHODZENIA - ANGLIA
PRODUCENT - NISSAN
WARTOSC STALA - CONSTANT
TYP NADWOZIA - 5DR HATCHBACK
SILNIK - VG 18DE / DETT
MODEL - BLUEBIRD
tylko takie info dostalem
To jest najzwyklejszy CA18DE o mocy, którą napisałem wyżej. Brakuje mu tylko osłony cewek zapłonowych.
Gość SnowLady
cornholio78, tu sie z toba nie zgodze nasze autko wbrew pozorom ma odziwo drowiutkie blachy :D co widac na fotkach :D co chodzi o czesci.... coz tu masz racje dlatego rozwazamy inna opcje .... poza tym na dniach sie roztrzygnie co dalej :D
bluebirdy z tego co wiem strasznie gniją
Widziałem parę Bluebirdów i żadny nie był zgnity strasznie, wszystko zależy od właściciela. Jak była w dobrym czasie zrobiona konserwacja i zaprawki to długo będzie się trzymać.
Sam widzę po swoim przypadku - mój granatowy Laurel mimo 22lat trzyma się dobrze, tylko 3 miejscach widać działanie rdzy, ale to przypadłość tego modelu (łączenia blach pod progami z przodu). W drugim trochę gorzej spód wygląda, ale przez to iż nie ma w ogóle zabezpieczenia antykorozyjnego :)
Jakie plany co do BB :?: Autko na codzień, czy jakieś modyfikacje :)
bluebirdy z tego co wiem strasznie gniją i nie ma do nich praktycznie żadnych części zamiennych na rynku dobrych zamiennikow :/
że co?? wybacz ale to jest totalna bzdura- stan blachy zależy od tego czy ktoś dbał- spójrz na mojego. Jeśli chodzi o części to nie ma z nimi żadnego problemu- praktycznie każda hurtownia czy sklep moto jest w stanie ściągnąć do niego części i to za całkiem przyzwoite pieniądze- wiem bo jeżdżę tym modelem od kwietnia 1991 roku(no tym czerwonym od 2004r)
[ Dodano: Pią 06 Cze, 2008 08:23 ]
według danych zawartych w prospekcie ten motor ma 129KM mocy ale z tego co ja wiem występowała też wersja 145KM. Oznaczenie takie jak napisał bodek- CA18DE. Kropa i Aga- róbcie ten wózek- na prawdę warto.
Gość cornholio78
części sa dostępne bez problemu?
w takim razie prosze o podanie cen następujących części pochodzących od producentów alternatywnych (bo o tym pisałem wczesniej):
blotnik tylny lewy lub prawy
zderzak przedni
pokrywa silnika
komplet listew bocznych
wentylator chłodnicy
malucha jak sie co rok konserwuje to tez nie zgnije nawet po 20 latach. Chodzi o odpornośc niekonserwowanej karoserii, a ta w bluebirdzie nie jest najlepsza. Jak wygląda Twoj bluebird w kwestii korozji - nie wiem, nie jestem w stanie ocenić bo nie oglądałem Twojego auta na żywo, a choćby na żadnych konkretnych zdjęciach
zderzak przedni
pokrywa silnika
www.bhmd.pl
