Jump to content
[N16] Przepływomierz 2.2 Di
Guest KamRut
 Share
Recommended Posts
Guest KamRut
Witam wszystkich,
Posiadam u siebie zamontowany przepływomierz ...005. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie powinien być ten czujnik temperatury? Na komputerze pokazuje mi temperaturę około 80 stopni. Koleś od którego autko kupiłem powiedział, że wymieniał przepływkę, ale nie jestem do końca pewien czy na dobrą. Byłem u jakiegoś speca, który wpsikał tam czegoś i autko chodziło dużo lepiej. Podejrzewam, że przepływomierz mam do wymiany, ale niewiem teraz jakiego szukać. W którym miejscu powinien być ten czujnik temperatury jeśli go mam? Może jakieś foto?
[ Dodano: Wto 24 Cze, 2008 15:52 ]
Nikt nie wie nic w tym temacie? Uzywałem szukajki, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Link to comment
Share on other sites
Czujnikiem temperatury w przepływce jest dioda. Można by pokusić się o jej wymianę, ale nie wiem jakie oryginalna ma parametry - a może to nie ma znaczenia (można zrobić adaptację)? Ta dioda znajduje się we wsadzie samego przepływomierza. Żeby wymontować wsad trzeba wykręcić 2 wkręty na torx'ie.
Link to comment
Guest KamRut
Wszystko fajnie, ale jak mam niby sprawdzic w katalogu boscha jaki powinienem mieć numer w swoim silniku?
Wiem, że można przelutować, bo to widziałem na forum, ale wolałbym kupić nowy.
Potrzebuje ustalić czy ja mam oddzielny czujnik czy jaki. Sprawdzałem i do przepływomierza dochodza 4 przewody. Czy jakbym miał czujnik, to nie powinno być 5?
Ktoś może wie gdzie on się znajduje na dolocie?
Link to comment
Powinieneś kupić 0 986 280 232 czyli TAKI Jest to przepływka regenerowana przez Boscha, przy zwrocie starej masz 128zł zwrotu. Kupowałem ostatnio taki do siebie.
Link to comment
Nie numer samego silnika, tylko jego oznaczenie dla danego modelu, w tym przypadku Almera N16 Hatchback 2,2 Di, czyli oznaczenie silnika YD22DT.
Widać, że nawet nie skorzystałeś z wyszukiwarki, bo nie znając oznaczenia, a podając inne dane typu rocznik, pojemność itp, można odnaleźć właściwą część.
Link to comment
Guest logis
Nie chce robić zamieszania ale z tego co wiem to 094 a nie 005 ma termistor.W benzynach z 005 czujnik temperatury powietrza jest oddzielnie montowany na dolocie przed filtrem powietrza.Nie wiem jak w dieslu.Jeśli ma turbo i intercooler to dopiero będzie za turbiną i intercoolerem.
Link to comment
Co do samego przepływomierza to numer ( kupiony w ASO )
Z PUDEŁKA - 0 280 218 006 ( małymi cyframi -089 )
22680-7J600
Z PRZEPŁYWOMIERZA 0 280 218 005
22680-7J600
Dla ścisłości, tak jak zaznaczył i napisał TERES, to numer przepływki regenerowanej, ja podałem nr oryginału, nowego z ASO ( koszt 350 zł )
Link to comment
Guest KamRut
Zadzwoniłem do Nissana i powiedzieli mi, że mam tą tańszą wersję przepływomierza :)
Czyli wychodzi na to, że czujnik mam oddzielnie.
Teraz powstaje pytanie skąd komputer bierze temperaturę powietrza??? Ja na dolocie nie widzę zamontowanego żadnego czujnika temperatury. Możecie mi powiedzieć gdzie on jest?
Link to comment
Guest Frodman
Witam wszystkich.
Mam wielki problem.
Po chipie silnika zasugerowano wymianę przepływomierza.
Wymieniłem na Boscha regenerowanego z Intercars i samochód przestał przyspieszać.
Mam objawy jak niektórzy przy walniętej przepływce.
W tym momencie nie ma u mnie różnicy czy mam 1500 obr czy 3000.
Przyspieszenie jest na tym samym poziomie. Chodzi jakby bez turbo.
Na trójce wyciągnąłem go do 100 km/h i było niewiele ponad 3 tys. obr.
Na czwórce idzie do 80 i dalej chyba już nie pójdzie ( 2 tys. obr).
Na razie zrobiłem na nowej przepływce od założenia 15 km ( z domu z rana do pracy trochę miasta trochę trasy).
Zastanawiam się czy ten sprzęt musi się "dogadać" z komputerem czy powinien działać od razu.Zrobię nim jeszcze dzisiaj 100 km ale pomysłów nie mam.
POMÓŻCIE!!!!!
Link to comment
Guest logis
Wychodzi na to ,że nie masz oddzielnego czujnika temperatury.Komputer może pobierać sygnał tylko z przeplywki i na podstawie wychłodzenia drutu grzejnego oblicza tem. powietrza.Na tej samej zasadzie oblicza ilość powietrza zassanego przez silnik.
Link to comment
Na trójce 100, a na czwórce 80 ???? Coś chyba zamieszałeś.
Co do wymiany przepływki, nic nie musi się "dogadywac", różnica powinna byc widoczna od pierwszego wciśnięcia pedału gazu.
Jeżeli miałeś walniętą ( powinieneś miec podane wartości z kompa ), to może ta regenerowana, jest całkowicie padnięta?? Podjedź na komputer i przekonaj się.
Link to comment
Guest Frodman
Za dużo narobilem poruty z ta przepływka.
Jeśli chodzi o osiagi to nic nie namieszalem.
Samochód na 4 poprostu dalej sie nie wkrecal "nie mial sily".
Zalozylem stara i znowu pokazal rogi.
A chcialem wymienic na regenerowana bo po zhamowaniu brakowalo mi na "starej" przepływce cos ok 4 kM i 17 NM.
Zareklamowalem badziewie w InterCars i czekam na odpowiedz (maja 14 dni).
Link to comment
  • 3 months later...
Guest sebuch80
hej wam!mam pytanko odnosnie przepływomierza w 2.2td,mianowicie u mnie jest to czarna plastikowa czesc i wychodza z niej 2 metalowe nozki.czy nie powinno byc tam jakiegoś opornika czy coś w tym stylu? :)
Link to comment
W swoim miałem spisne wszystkie numery z przepływki i wyniki opornosci złącza 5 pin, ale moglbym podać wieczorem jak bede w domu. Nawet fotki zrobione.
Swoj czysciłem spirytusem z racji gaśniecia silnika przy zapalaniu (ale nie przynioslo to żadnych zmian)
[ Dodano: Czw 23 Paź, 2008 23:08 ]
Numerki ktore mam na moim przeplywomierzu:
0 280 218 005
2260 7J600
Bosch Made In Germany
[ Dodano: Czw 23 Paź, 2008 23:09 ]
bład -ma być: 22680 7J600
Link to comment
Guest sebuch80
ja zrobiłem durnote bo psiknałem przeplywke czymś w rodzaju wd iteraz dopiero nie wbija sie na obroty i jeszcze gorzej przyspiesza a100 na godzine to chyba nie osiągne!
auto nie ma siły-jak w opisie frodmana :(
Link to comment
jeśli już czymś chcesz koniecznie czyścić to alkoholem izopropylowym (izopropanol) - do kupienia w sklepach elektronicznych.
Link to comment
Guest sebuch80
dzia za rade co do czyszczenia przepływki!wyczysciłem i czekam bo rozłaczylem aku na 24h!sprawdzajac styki rozłaczyłem tez przewody przy pedale gazu-moze tu był tez bład-czekam na reset compa.
[ Dodano: Wto 28 Paź, 2008 10:24 ]
jak wyjmował ktoś przepływomierz to prosze o info czy po odkreceniu go z tych 2 torxow na zewnatrz przepływki jest jakis opornik lub dioda czy wszystko jest zalane plastikiem?!bo zauwarzyłem u siebie ze na przeplywce widnieje jakby symbol czegoś takiego i sa tez dwa (wydaje mi sie)złacza.moze ma ktoś zdjecie jak to powinno wygladac bede wdzieczny!osobiscie szukałem-narazie bez skutku :) pozdrawiam
Link to comment
niestety nie mam takiej koncoweki do rokrecenia tego ustrojstwa.
Czy te sruby piecioramienne z dziura w srodku to TORXy?
Mam piecioramienne ale bez dziury i z dziura szescioramienne wiec bez zakupu dodakowych kocowek -nie pomoge Wam i sobie (bo tez chchialbym to lepiej przeczyscic).
Link to comment
Te pięcioramienne można spokojnie odkręcić płaską końcówką z wycięciem w środku.
Link to comment
Guest sebuch80
tolo wydaje mi sie ze czyszczenie nic tu nie daje.w moim przypadku pogorszyło start i nie mogłem sie rozbujac do 80 km/h.własnie kupiłem nówke bosch w aso bydgoszcz i wszystko wruciło do normy :D pozdro dla nissanmaniaków!
Link to comment
Witam. Mam pytanie.
Gdzie i za ile można najtaniej kupić oryginalny przepływomierz do Almery 2,2 Di
BOSCH 0 280 218 005
Numery OEM:
22680 36550
22680 7J600
Na allegro to koszt 450 zł http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=451253319
A może ktoś montował u siebie taki zamiennik za 150zł i jak on się sprawuje http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=469721549
Lub oddać stara przepływkę do serwisu Boscha w celu regeneracji jaki to jest koszt.
W moim aucie przepływomierz działa
ale warto wiedzieć wrazie jak by co gdzie co i jak i za ile :D
Link to comment
Proponuje zadzwonic do kilku najblizszych punkow ASO i zasięgnąc jezyka w strawie dostęnosci i ceny.
w 100% trafna odpowiedz zaoszczedza sie czas(na jezdzenie)i pieniadze(na paliwo) :D
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
