Jump to content
[N15] zapach oleju
Guest tomas.ns
Recommended Posts
Guest tomas.ns
nie wiem ale od pewnego czasu chyba jak załozyłem dolot to jak przegonie swoja alme to smierdzi mi olejem :/ nie wiem czy to nie jest czasami wina filtra na odme chyba że sie myle to prosze mnie poprawic ,a zarazem doradzic gdzie co moze byc ??? dodqam ze silnik wszedzie jest suchy moze troche pod micha spocony ale to na dniach bedzie wymiana miski całej wiec sie zobaczy dodam ze na nawieiw zimnym smierdzi a na ciepłym nie ;P ale nawiew zimny to zaciaga przy przednie szyby i moze z pod machy zaciaga ten swąd oleju
Link to comment
Share on other sites
Guest Rysiu83
jest to wina filtra na odmę (opary olejowe przedostają się z komory silnika do kabiny przez otwory technologiczne w ścianie grodziowej)
[ Dodano: Sro 02 Lip, 2008 05:06 ]
podnieś machę i odpal silnik aż się dobrze rozgrzeje i obserwuj filterek odmy jak ładnie wydziela dymek ;)
Link to comment
Guest tomas.ns
no to przypuszczenia moje były słuszne co zrobic z tym fantem wpakowac filter w jakas puche czy co ? nizej filtr nic chba nie da :/ ??
Link to comment
jedni jeżdżą i sie tym nie przejmują inni zamiast filtra na odmę, zakładają gumowy przewód i wyprowadzają go pod auto.
Link to comment
u mnie tak smiga bez problemu ;] mozesz tez zrobic jakis zbiorniczek na olej i podpiac do niego wezyk odmy.
Link to comment
Guest tomas.ns
hmmm niby nie przejmujące ale wkurzające ze jak puści sie zimny nawiew to wali olejem :/ pomyślę żeby puścić to gdzieś indziej dzięki za rady Panowie :)
Link to comment
Archived
  • Create New...
