Jump to content
[N15] świszczenie, delikatne piszczenie, ogolnie dziwne dzwi
Guest przempu
 Share
Recommended Posts
Guest przempu
Witam Wszystkich,
Mam taki maly problemik... od jakiegos czasu slyszę delikatne "świszczenie, delikatne piszczenie" z okolic lewej strony silnika (jak sie patrzy na niego od przodu). Pojawia się on tylko w momencie jak silnik schodzi z obrotów oraz jak załącza sie obciązenie na luzie (np światła) wtedy pojawia sie chwilowe poswistywanie, ktore po kilku sekundach znika. I teraz pytanie do Was - skąd moze się ten dźwięk wydobywać??
Ciezko mi uwierzyć, że to cos z rozrządem, bo wymienialem płozę dociskową łańcucha, a zresztą powiedzieli mi, że łańcuch jest w dobrym stanie... zresztą kolega mial ostatnio problem z lancuchem w sunnym i ten dzwiek byl zupelnie inny....
Bardziej bym chyba obstawiał alternator tym bardziej, ze ten dzwiek pojawia się głównie jak auto schodzi z obrotów (a obciążenie prądowe jest cały czas takie samo) lub w momencie jak wyłączam/załączam np światła (pojawia sie/znika obciążenie...)
czy alternator moze wydawać z siebie takie dzwine poświstywanie??
A moze ktoś z Was miał/ma podobny problem.
proszę o jakieś sugestie.
pozdrawiam wszystkich,
Link to comment
Share on other sites
moze delikatnie swiszczec, jak nie jest glosno to mozna sie nie przejmowac.
ale jesli masz alarm i syrenke z lewej strony to zobacz czy to ona nie piszczy :)
mialem cos takiego ze przy spadku napiecia zaczynala delikatnie piszczec syrenka od autoalarmu, przez dluzszy czas nie moglem dojsc co to ale wkoncu sie wkurzylem i zaczalem nasluchiwac.
Link to comment
przy jakim przebiegu robiłeś rozrząd? i jaki objaw skusił Cie do wymiany płozy? Pytam ponieważpowoli "słychać" łańcuch na jałowym i warsztat mi wróży wymianę.
Cd popiskiwania to może również oznaczać zwiększenie obciążenia alternatora jeżeli to nie łożysko to możesz być spokojny.
Link to comment
Raczej na pewno pasek alternatora - naciągnąć - jak się już nie da to wymienić.
Link to comment
Guest przempu
Docisk górny łańcucha wymieniany byl przy 200.000 km. A jesli chodzi o objawy, to glosniejsza praca łańcucha - mało słyszalne raczej. To byla profilaktyczna wymiana - byl już trochę "wyjechany".
Co do paska alternatora, to raczej bym na to nie obstawiał, bo to raczej dźwięk ze środka jak dla mnie... Pasek jest raczej dobrze napięty i w dobrym stanie. Zresztą chyba byloby go słychać np przy deszczowych dniach. A wtedy nie mam żadnych dziwnych dźwięków...
Syrenkę ;) mam po drugiej stronie, więc to na bank nie ona.
Chyba to jednak będzie coś z łożyskiem alternatora jednak, albo cos innego ze spadkiem/wzrostem napięcia (jak podłączam miernik to nie ma żadnych niepokojących oznak). Ale dopóki nie zacznie się coś dziać, to chyba nie będę jednak nic robił skoro mówicie, że jak nie jest głośno, to nie ma co się przejmować.
pozdrowionka
Link to comment
Guest romus111
witam, u mnie jest podobny problem w N15 sedan, też świszczy :/ ale delikatnie i nie za każdym razem :) mam 150 tyś przebiegu
Link to comment
Guest Crazy_Cat
U mnie też czasem coś delikatnie popiskuje. Ala 1.4 sedan '99. Zwłaszcza po odpaleniu na "luzie". Ale chyba nie jest to nic groźnego... :)
Link to comment
Guest przempu
To widze, ze nie jestem sam z tym problemem :D. Ostatnio osłuchiwałem okolice łańcuszka i alternatora i zdecydowanie ten dzwiek sie wydobywa niżej - gdzies okolice alternatora moze spreżarki klimatyzacji. W każdym razie zdecydowanie niżej niż górna część silnika.
Jeśli ktoś znajdzie przypadkiem przyczynę to napiszcie!
pozdrawiam
Link to comment
Guest Yaroo
Jeżeli to wina paska to po nalaniu kilku kropel wody na pasek i rolkę dźwięk powinien nagle na chwile zniknąć - przerabiałem to :D - wymieniłem paski od alternatora i od klimy i już mi nie świszcze :one:
Przy okazji wymiana pasów jest banalna ale trzeba mieć kanał :mikolaj:
Link to comment
  • 1 month later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
