Jump to content
Klima qashqai
Guest dzolero4
 Share
Recommended Posts
Guest dzolero4
Witam. W qashqaiu 2.0 benzyna po załączeniu klimy czuć wibracje których wogóle nie ma bez klimy. Nie wypadają przy tym plomby, ale drgania są odczuwalne. Czy ktoś ma tak samo ,czy to tylko u mnie tak jest?
Link to comment
Share on other sites
Guest kristo
obroty powinny wzrosnąć max o 100-150, nie słychać tego ani nie czuć, jedynym objawem jest wskazówka obrotomierza.
Link to comment
Guest dzolero4
Czyli coś jest nie tak. Ale nie zauważam wzrotu obrotów. Może oboty są za niskie.Co do obrotów to po odpaleniu, mimo wysokiej temperatury zewnętrzej obroty utrzymją się długo ponad 1000, aż nie chce mi się czekać kiedy spadną i ruszam. Później jest ok.
Przecież nie ma zimy!
Link to comment
Guest lechu1
Zimą -lekką tegoroczną po uruchomieniu obroty jałowe to 800 -900 tak i z klimą latem tego roku także.Bez drgań.
Link to comment
Guest kristo
Niemożliwe że włączenie klimy nie wpływa na obroty, chyba ze klima jest zepsuta: załączenie sprężarki obciąża silnik więc obroty minimalnie wzrosną (tak jak pisałem ok 100 obrotów) co najłatwiej zauważyć włączając klimę kiedy samochód stoi.
Link to comment
Guest lechu1
nie pamiętam na jakim poziomie obroty się utrzymują biegu jałowego czy 700 czy 900 po uruchomieniu to nieistotne -ważne że u mnie się nie zmieniają po włączeniu klimy w sposób rejestrowalny (może 50).Mam inne auto 1.6 z klimą i to samo.Pobór paliwa jest na pewno większy ale układ trzyma obroty.Klimy są sprawne.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest dzolero4
No i po wizycie w serwisie.
Drgania na jałowym po załączeniu klimy odczuwalne również przez serwis. Dla porównania w innym aucie jest to samo. Na razie jest za małe żeby to zdjagnozować ale trzeba obserwować.
Co do obrotów po odpaleniu- powinny być wysokie( ponad 1000) żeby szybciej rozgrzać silnik nawet w lato.
3 sprawa wydajność klimy. Zmierzono 4 st C czyli wszystko w porządku ,chociarz dla mnie subiektywnie czasami jest za ciepło.
Tyle po wizycie. Czyli nic nie było naprawiane.
Link to comment
Guest lechu1
mam też odczucie słabości klimy .Ale -wszystko jest czarne i duże i chłodzenie pewnie trwa-dłużej niż w innych autach,ale wydajność powinna być odpowiednia...
Link to comment
U mnie klima jak na razie chodzi bez zastrzeżeń
Link to comment
Guest kristo
ja też nie mam zastrzeżeń, po 10 min robi się już za zimno :-)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
