Guest lechu1 Posted July 9, 2008 Share Posted July 9, 2008 Jak wiadomo klapa bagażnika zamyka się ciężkawo.Trzeba walnąć.Niekiedy nie zamknie się ja trzeba .I co?-Centralny zamek zaskoczy ,alarm sie aktywuje i nic.Zostawiamy auto niedomknięte....I nic nie protestuje.Sprawdzajcie tylne drzwi ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kristo Posted July 11, 2008 Share Posted July 11, 2008 Jak wiadomo klapa bagażnika zamyka się ciężkawo.Trzeba walnąć.Niekiedy nie zamknie się ja trzeba .I co?-Centralny zamek zaskoczy ,alarm sie aktywuje i nic.Zostawiamy auto niedomknięte....I nic nie protestuje.Sprawdzajcie tylne drzwi ! tylne drzwi czy klapę? U mnie jak nie jest zamknięta klapa lub drzwi to QQ zaczyna marudzić że coś nie tak przy próbie aktywacji alarmu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lechu1 Posted July 11, 2008 Share Posted July 11, 2008 O klapę bagażnika chodzi(5-drzwi)-masz czujnik(zwykły pstryczek) zamknięcia jej? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kristo Posted July 14, 2008 Share Posted July 14, 2008 O klapę bagażnika chodzi(5-drzwi)-masz czujnik(zwykły pstryczek) zamknięcia jej? jak montowałeś alarm w aso to chyba oni powinni tam zajrzec Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fario Posted October 25, 2008 Share Posted October 25, 2008 Witam, U mnie też alarm aktywuje się przy otwartej (niedomkniętej) klapie bagażnika. W starej Yarisce alarm się nie aktywował i widać było, że coś jest nie tak, a tu trzeba pamiętać o sprawdzeniu Paweł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest arczi Posted November 4, 2008 Share Posted November 4, 2008 Ja też miałem ten problem polegał on na tym, że klapa bagażnika (5 drzwi) nie były podłączone do systemu alarmowego w samochodzie /w zestawie alarmowym nie ma czujnika na 5 drzwi/ - cytat pracowika ASO. Alarm po otwarciu bagażnika załączał czujnik ruchu w aucie, a nie czujnik otwarcia drzwi. Rozwiązaniem tego problemu u mnie było założenie dodatkowego przełącznika I-0 do pokrywy bagażnika i zblokowaniu go z jednym z czujników otwarcia tylnych drzwi prawych lub lewych. Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Krisbu Posted November 5, 2008 Share Posted November 5, 2008 Tak w ogole to ALARM ktory montuja w QQ, czyli Cobra seria 4000 i w dodatku w wersji standard bez czujnika przechylu, bez zewnetrzengo czujnika mikrofalowego, w rakingu alarmow wypada średnio - jako zabezpieczenie przed "fachowcami" nie spelnia zadnej funkcji. Nissanowi chodzi chyba o to zeby alarm nie ingerowal w elektryke i elektonike samochodu. Dla porownania bardziej zaawansowane systemy polaczone sa z immobiliserem, pompa paliwa, zaplonem, domykaja szyby, maja funkcje przywolania do 1000m, funkcje antynapad, monitorowanie garazu. A tu taka lipa na dziendobry bo jak nie to stracisz gwarancje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest MarekA Posted November 5, 2008 Share Posted November 5, 2008 No nie wiem czy standardowo montuja jeden typ alarmu, to chyba zalezy od salonu. Ja mam Challenger NT. I chyba wszytkie alarmy w QQ pracuja po szynie canbus? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Krisbu Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 No nie wiem czy standardowo montuja jeden typ alarmu, to chyba zalezy od salonu. Ja mam Challenger NT. I chyba wszytkie alarmy w QQ pracuja po szynie canbus? Challenger ma przynajmniej wiecej funkcji od Cobry np. funkcje antynapad http://www.clivcar.pl/challenger_nt.php . Szkoda ze mnie nie dali mozliwosci wyboru alarmu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
medyk Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 a czy ten Cobra to dobry alarm? Mi go maja montować... Słyszałem,że pilot działa na niego z b.bliskiej odległości .Hmm w moim obecnym aucie już z 10 m łapie...A centralny będzie podpięty pod piloty z niego czy jak bo centralny z tego co wiem ma też swoje piloty... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lechu1 Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 To jest radio pilot i sieje po całej okolicy.Wszystko masz w dwóch klawiszach. Link to comment Share on other sites More sharing options...
medyk Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 tzn co w drugiej kieszeni? Bo rozumiem,że w pierwszej pilot z alarmu... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lechu1 Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 Wyraz klawisz(przycisk) jest różny od kieszeń nawet na G.śląsku.Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
medyk Posted November 7, 2008 Share Posted November 7, 2008 sorry przeczytałem żle /przeczytałem- kieszeniach/ No ale nie musisz zaraz pić do G.Śląska Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lechu1 Posted November 16, 2008 Share Posted November 16, 2008 Przepraszam -zagalopowałem się. Link to comment Share on other sites More sharing options...
buba1996 Posted November 19, 2008 Share Posted November 19, 2008 u mnie co ciekawe poza tym że alarm jest podłączony do klapy i wszystko gra (może poza stukami z tyłu ale jeszcze lokalizuje co to) to jeszcze jeśli auto jest zamknięte centralnym od środka i ktoś podejdzie i naciśnie przycisk otwierania bagażnika to pika w środku. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cola Posted November 19, 2008 Share Posted November 19, 2008 (może poza stukami z tyłu ale jeszcze lokalizuje co to) buba1996 jak zlokalizujesz co tak stuka z tyłu to daj znać bo mam to samo i bardzo denerwuje a w szczególności jak jade powoli po nierównościach :/ wczoraj wiozłem dość dużą paczkę, musiałem zdjąć półkę i nie stukało, ale podejrzewam także że może to być coś z przestrzeni koła zapasowego (może poluzowało się mocowanie koła zappasowego - nie miałem czasu tam zajrzeć). tak czy inaczej przy zdjętej półce i obciążeniu na podłoge bagażnika stukania brak. pewnie jest to któreś z tych dwóch bo nie sądzę żeby w 3miesięcznym aucie poluzowała sie klapa bagażnika i przy nierównościach stukała... pozdrawiam cola Link to comment Share on other sites More sharing options...
buba1996 Posted November 19, 2008 Share Posted November 19, 2008 zrobiłem do tematu stuków przymiarkę i okazało się że te styropiany na których leży wykładzina bagażnika potrafią na końcówkach (które są mniej obciążone) postukiwać, niestety po podłozeniu kawałków filcu te stuki ustały ale pozostały inne będę to jeszcze analizował , dodam tylko że poza tamtym postukiwaniem kanapa stuka na większych nierównościach (wystarczy opuścić podłokietkik i postukać w niego pięścią wtedy słychać ten stuk (będą mi ją rozbierali i oglądali) tak czy inaczej jak coś zaradzę dam znać :diabel: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Shirlack Posted December 15, 2008 Share Posted December 15, 2008 U mnie filc załatwił sprawę. Teraz zaczął skrzypieć schowek od strony pasażera :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
medyk Posted December 15, 2008 Share Posted December 15, 2008 ciekawe czy np w Avensis /za tą samą kase/ też tak skrzypią kanapy i klapy ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
wojbar Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 Czy komus udalo sie calkowicie wyeliminowac stuki dochodzace z tylnej czesci samochodu przy najezdzaniu na nierownosci? Moze to po prostu takie zawieszenie i nie da sie tego wyeliminowac? Znalezliscie jakies skuteczne sposoby? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kristo Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 Czy komus udalo sie calkowicie wyeliminowac stuki dochodzace z tylnej czesci samochodu przy najezdzaniu na nierownosci? Moze to po prostu takie zawieszenie i nie da sie tego wyeliminowac? Znalezliscie jakies skuteczne sposoby? nigdy nie sprawdzałem ale zawsze wydaje mi się że to połka z tyłu podskakuje Link to comment Share on other sites More sharing options...
medyk Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 panowie moge coś napisac odnośnie stuków...QQ Ma większy ciężar w przodzie /silnik/ a lekki tył i dlatego stuki podczas pokonywania nierówności/takie podskoki / Ale gdy QQ jest dociążony bagaże plus rodzinka to nie ma mowy o stukach..Super pokonuje nierówności i jest ok mówie wam Link to comment Share on other sites More sharing options...
buba1996 Posted December 30, 2008 Share Posted December 30, 2008 Czy komus udalo sie calkowicie wyeliminowac stuki dochodzace z tylnej czesci samochodu przy najezdzaniu na nierownosci? Moze to po prostu takie zawieszenie i nie da sie tego wyeliminowac? Znalezliscie jakies skuteczne sposoby? nigdy nie sprawdzałem ale zawsze wydaje mi się że to połka z tyłu podskakuje półka na pewno nie ja jej nie wozę i też słucham stuków :028: majster powiedział mi ze słabo zrobiony (źle dobrany) jest tylny zawias (tłumaczył mi to skokiem amora i twardością sprężyny) i powiedział żebym sobie dobą muzę zrobił w kole zapasowym to będzie lepiej :mikolaj: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kristo Posted January 2, 2009 Share Posted January 2, 2009 panowie moge coś napisac odnośnie stuków...QQ Ma większy ciężar w przodzie /silnik/ a lekki tył i dlatego stuki podczas pokonywania nierówności/takie podskoki / Ale gdy QQ jest dociążony bagaże plus rodzinka to nie ma mowy o stukach..Super pokonuje nierówności i jest ok mówie wam no tylko nie każdy jeździ na codzień z całą rodzinka i z bagażami [ Dodano: Pią 02 Sty, 2009 09:09 ] Czy komus udalo sie calkowicie wyeliminowac stuki dochodzace z tylnej czesci samochodu przy najezdzaniu na nierownosci? Moze to po prostu takie zawieszenie i nie da sie tego wyeliminowac? Znalezliscie jakies skuteczne sposoby? nigdy nie sprawdzałem ale zawsze wydaje mi się że to połka z tyłu podskakuje półka na pewno nie ja jej nie wozę i też słucham stuków :028: majster powiedział mi ze słabo zrobiony (źle dobrany) jest tylny zawias (tłumaczył mi to skokiem amora i twardością sprężyny) i powiedział żebym sobie dobą muzę zrobił w kole zapasowym to będzie lepiej :mikolaj: jeśli jest źle dobrany to chyba powinni wymienić na gwarancji (?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
