Jump to content
[N14] Dlaczego tak głośno chodzi?
Guest Sponge
 Share
Recommended Posts
Guest Sponge
Dlaczego tak głośno chodzi? głos wydobywa się z przewodu doprowadzającego powietrze do silnika.
Od czego są chyba 3 przewody wystające na górze z pompy wtryskowej? u mnie są obcięte przy samej pompie.
TAGUJ TEMATY!!!
Link to comment
Share on other sites
tlumik szmerow moze jakis jest odjety
ale zeby przy pompie wtryskowej?
zatkaj wydech szmata
jak nie zdechnie po paru minutach to masz wydech dziurawy i to to
chyab ze dzwiek jest bardziej klekoczacy to mzoe zawory
albo po prostu charakterystyka pracy diesla
bylo trzeba bendzyne brac :P
Link to comment
Guest winiu
Witam.
Mam ten sam problem - głośno chodzi - tak jakby była mała dziura gdzieś w układzie wydechowym. Ba już myślałem że będę musiał wymieniać tłumik. Pogrzebałem dzisiaj przy aucie i okazało się że dźwięk dochodzi z okolic filtra powietrza.
Zauważyłem że na filtrze powietrza jest przepustnica do której dochodzi podciśnienie sterowane przez elektrozawór. Zacząłem eksperymentować.
Jak przepustnicę podnosiłem auto momentalnie cichło. Z tego co ustaliłem mam walnięty elektrozawór który steruje tą przepustnicą, bo po ominięciu go przepustnica była cały czas w górze.
Pytanie z mojej strony co to jest ?? Czy da się to jakoś naprawić ?? I skąd elektrozawór bierze sygnał do podnoszenia przepustnicy no i czy w ogóle jest potrzebny.
Pozdrawiam :)
Co do uciętych przewodów - jutro się przyjrzę.
Link to comment
Guest Sponge
Dowiedziałem sie ze moim sunny jest silnik od primery która ma jakieś tam sterowanie elektroniczne i w suniaczu są nie potrzebne i kable są odrąbane. a co do hałasu to serdeczne dzięki. jutro sie pobawie.
Link to comment
  • 5 months later...
O no to co zrobić zeby był bardziej cichy?
chyba nic się z tym nie da zrobić. Jedynie co to można zainwestować w wytłumienie komory silnika wtedy będzie większy komfort jazdy w kabinie no na zewnątrz tez powinno pomóc. Taka już uroda tego silnika i trzeba się do tego przyzwyczaić nowsze konstrukcje np. CD20T z primery p11 pracuje niemal identycznie. trzeba było kupić benzynę tam silnika prawie nie słychać :D
pozdrawiam
Link to comment
Guest mikey_one
Ta jak to piszecie "przepustnica" to zawór do gaszenia silnika (w sytuacjach awaryjnych diesel na oleju silnikowym potrafi rozkręcić się do kilkunastu tysięcy obr/min!!! - widziałem jak później wygląda silnik 1.6D z VW), gdy prędkość obrotowa za bardzo rośnie, elektrozawór otwiera podciśnienie z pompy znajdującej się na alternatorze i zamyka całkowicie dopływ powietrza do silnika. Lekko dudniący dolot w tym silniku może świadczyć o upapranym filtrze powietrza...
Link to comment
Przepustnic znajduje sie na przewodzie gumowatym przy filtrze powietrza, generalnie jest otwarta , dopiero kiedy dodamy gwałtownie gazu i zaraz puścimy ta przepustnica zamyka dopływ powietrza z filtra a jednocześnie puszcza spaliny do kolektora ssącego tzw. recyrkulacja spalin. ta przepustnica nie służy do gaszenia auta , chociaż pewnie by się udało nissanka zadusić na wolnych obrotach , gdyby przypadkiem przepustnica była zamknięta na dopływ powietrza z filtra, ale nawet jak zawór na podciśnienie jest zepsuty to i tak przepustnica jest otwarta i puszcza powietrze z filtra.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
