Jump to content
[N14] problem przy wymianie płynu hamulcowego
Guest alor
Recommended Posts
Witam wszystkich.
Przydarzyła mi sie dzisiaj katastrofa przy wymianie płynu hamulcowego w moin Sunny (N14). A mianowicie rozleciał się gwint od odpowietrznika przy tylnym kole. Mógłby ktoś pomóc i powiedzieć co teraz? :/ Jakie części musze nabyć by uporać się z tym problemem i ile mniej więcej będzie mnie to kosztowało? Samochód na codzięn potrzebny i jestem troche załamany tą awarią.
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
TAGUJ TEMATY!!!
Link to comment
Share on other sites
Jeśli z tyłu masz szczęki to finansowo nie jest źle. Cylinderek powinieneś dostać na tzw. zamiennikach, kilkadziesiąt PLNów. W rozwiercanie, gwintowanie się nie baw, bo się narobisz i lipa z tego wyjdzie.
Link to comment
ufff... całe szczęście...
przy wymianie cylinderka trzeba na coś szczególną uwage zwracać... czy czynność ta polega jedynie na wykreceniu starego i przykreceniu nowego?
Link to comment
Guest winiu
Przerabiałem to właśnie wczoraj.
Zdjąć trzeba bęben. Trzeba uważać żeby przy odkręcaniu nie urwać przewodu doprowadzającego płyn hamulcowy.
Akurat wymieniałem komplet, cylinderki ze szczękami więc do cylinderka miałem dostęp.
Ale wydaje mi się że powinno ci się udać wyjąć cylinderki bez zdejmowania szczęk. Odkręć tylko najpierw przewód hamulcowy.v
Link to comment
a żeby zdjąć bęben jakie podejmuje kroki? wsumie tego też jeszcze nigdy nie robiłem. zawsze musi być ten pierwszy raz.
o ten przewód doprowadzający płyn też się troche boje, w tym miejscu on jest sztywniejszy a śruba zapieczona.
Link to comment
Odkręcasz koło parę młotów w bęben i zsuwasz. Niestety do wymiany cylinderka musisz zdjąć szczęki. UWAŻAJ na sprężynki trzymające szczęki bo lubią strzelać.
Link to comment
Archived
  • Create New...
