Jump to content
3 male krotkie pytania:)) 100nx
Guest ABi
Recommended Posts
Na poczatku chcialbym wszystkich przywitac i pozdrowic:))
ok do rzeczy krotko na temat:
1. Kto mi powie co to za wtyczka z kabelkiem jak kupilem auto to byla odlaczona i hmm nie wiem od czego to jest itp:) teoretycznie rozum mi podpowiada ze powinno to byc podlaczone bo jednak po cos to jest:)))
2. Jak ogladam zdjecia setek to widze ze na tylniej klapie jest jakis zamek ja go nie posiadam w meijscu jest nalepka yhyhy.... jak to jest z tym zamkiem on otwiera tylnia klape niezaleznie od wajchy kolo siedzenia? hmm pod ta dziurka jest jakis zbiorniczek otwarty plastikowy hmm od ktorego wychodzi jakas rurka(wezyk) hmmm jak ten mechanizm tam dziala?:)
3. dzis wymieniajac olej pan mi powiedzial ze musze wymienic pierscien uszczelniajacy miedzy kolankiem kolektora a ukladem wydechowym.... myslalem ze mam tlumik dziurawy bo smierdzialo benzyna itp z objaw..... no ale pan mi powiedzial ze takiej czesci nie ma w katalogu wiec pytanie czy ktos ma dostep do owej czesci??:))
z gory dzieki za odowiedzi pozdrawiam:))
Link to comment
Share on other sites
Guest Misiek_nx
zamek masz blizej pasażera- otwiera klape bez wakchy, to na zdjeciu to nie wiem co to ale ogolnie niezly burdel ta mmasz. a jak smierzi wachą i telepie to zacznij od podcisnienia.
Link to comment
To co masz niepodłączone to" EGR & carnister control solenoid valve " (elektrozawór)
wymień wszystkie wężyki podciśnienia w okolicach gaźnika, polecam z firmy SAMCO 4mm dostępne na allegro jeśli to nie pomoże to gaźnik do czyszczenia.
Co do bagaznika to nie masz wkładki zamka a ten plastik z rurką pod dziurą to tylko jest odprowadzenie wody jak by sie nalała do zamka.
Pierścień uszczelniający złącze kolektor i tłumik jest dostępny u każdego kto handluje częściami firmy BOSAL na stronie tej firmy jest katalog i znajdziesz, koszt to ok 25 pln.
[ Dodano: Czw 24 Lip, 2008 11:57 ]
[ Dodano: Czw 24 Lip, 2008 12:19 ]
po rozebraniu
Link to comment
tak w skrocie to po co jest ten elektrozawor?? czy on musi byc podlaczony?? czy cos??
ja juz slyszalem od znajomego ze to jest od ssania, zeby odlaczyc ssanie i mniej auto palilo.... hmm
Link to comment
nie to nie od ssania to od systemu EGR recylkulacji spalin i takie tam
Link to comment
EGR doprowadza czesc spalin spowrotem do przestrzeni roboczej cylindra zeby sie dopalily
dzieki temu auto jest bardziej przyjazne srodowisku ale moc auta spada
w zaleznosci od marki i rozwiazanai egr wacza sie tylko przy okreslonych warunkach
np jezeli obroty sa ponizej 3000, klima jest wylaczona i takie tam pierdoly
ogolnie egr muli ale jesli zalezy ci na naszej planecie to egr jest fajny :D
Link to comment
czyli ogolnie jesli to mam odlaczone tzn ze egr mam odlaczone i nie musze tej rurki wywalac? (bo tam kiedys czytalem o egr i byl plan zeby taka rurke wymontowac "tunning za 2zl")
Link to comment
Archived
  • Create New...
