Jump to content
[K11] Haynes - schemat podłączenia szyb elektrycznych
jacek_81
Recommended Posts
Witam!
Mam pytanie do osób które mają w swoim posiadaniu książkę Hayns'a. Poszukuje do mojej K11 - 94' schematu podłączenia oryginalnych szybek elektrycznych. Zdobyłem takowe niedawno (siłowniki + boczki + kabelki) ale jak to podłączać od strony elektrycznej pojęcia nie mam. Chodzi mi dokładnie o informacje jakie kable do czego..:) Prosiłbym o zerknięcie do w/w książki czy jest tam schemat z takowym opisem a jeśli tak to byłbym bardzo dźwięczny za skan takiej stronki. Ewentualnie może ktoś miał podobny problem i może mi pomóc.
PZDR
[ Dodano: Pon 21 Lip, 2008 18:25 ]
I jak nikt nie próbował podłączać orginalnych elektryków do micry?? Nikt nie ma książki Haynes'a..? Próbowałem dzisiaj z tym podłączaniem na chybił trafił :| . Nie wiem czy może jest coś uszkodzone ale jak podłączam "+" i mase na stronie pasażera to w przełączniku kierującym podnoszeniem i opuszczaniem szyby pojawia się dziwny dźwięk jakby "terkotanie". :| Może mi ktoś powie co to może być..? Jakieś zwarcie robie czy przełącznik jest niesprawny? Dodam że "terkotanie" jest cały czas ale szyba sie opuszcza i podnosi...Help
Ok i sprawa rozwiązana..szybki hulają już w drzwiach elegancko. Mam tylko jedno pytanie do posiadaczy orginalnych szyb elekt. w micrach. Czy na stronie kierowcy możliwe jest tylko podnoszenie szyby pasażera bez opuszczania?? Po podłączeniu u mnie tak właśnie działa i nie wiem czy źle podłączyłem czy tak ma być. Dodam że do sterowania szybami pasażera mam tylko jeden kabelek data wychodzący ze sterowania kierowcy.. Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem??
PZDR
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest AnubisJaffa
Z szybą pasażera mogę robić to samo,co ze swoją :) Na pytanie o kabelek niestety nie znam odpowiedzi...
Link to comment
witam. cały sterownik do szyb masz po stronie kierowcy. jeżeli sterowanie szyby pasażera działa po jego stronie (góra/dół) to po stronie kierowcy element wykonawczy jest sprawny (przekaźniki ), niesprawności bym szukał w sterowniku na drzwiach kierowcy ... przełącznik góra/dół. ..... może w czystości styku, lub pracy dźwigni. i tak trzeba rozłożyc. pozdro
Link to comment
Dzięki Panowie za pomoc. Nie wiem co to może być ale problem jest tego typu że nie ważne czy przełącze w góre czy na dół to szyba i tak sie podnosi. Wydaje mi sie ze do okna pasażera powinny iść 2 kable z sygnałem (góra/dół)a u mnie jest tylko jeden. Może przełącznik jest walnięty. Nic ...na razie tak pojeżdże a jak będzie więcej czasu to sie pomysli nad tym.
PZDR
Link to comment
zolty/ po stacyjce +
czerwono niebieski/ + na stale przelacznik, kierowcy i pasazera
czarny/ masa
niebiesko czarny /silnik kierowcy
niebiesko czerwony/ silnik kierowcy
czerwono bialy/ do przelacznika pasazera
czerwono czarny/ do przelacznika pasazera
Link to comment
elektryk1e dzięki za opis. Dzisiaj albo jutro sobie rozkręce i srawdze czy napewno dobrze podłączyłem te kabelki.Wydaje mi sie że są podłączone tak jak wg twojego opisu. Dwie ostatnie pozycje odpowiadaja za otwieranie/zamykanie szyby pasażera?
PZDR
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Smoła
Podepnę się pod temat, jako że w mojej głowie narodziła się taka idea :D. A mianowicie, czy da radę tak "ustawić" el. szyby, żeby w przypadku gdy któraś jest nie domknięta i po zamknięciu auta domykała się ona automatycznie, tak jak jest to w VW? Mam u siebie centralny zamet i el. szyby oryginalne. Centralny mam tylko z kluczyka, ale to jest inna historia. Czy myślał już ktoś nad tym? Jeśli tak, to może podzieli się swoimi spostrzerzeniami. :)
Link to comment
Archived
  • Create New...
