Guest Elmis Posted July 20, 2008 Share Posted July 20, 2008 Witam. Muszę wymienić głowicę (pęknięta) i w związku z tym mam pytanie czy jest jakaś różnica między głowicą do silnika z jednopunktowym wtryskiem a wielopunktowym ( u mnie jest jednopunktowy). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B_E_R_E_K Posted July 20, 2008 Share Posted July 20, 2008 z tego co wiem nie ma zadnej Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KevinTworog Posted July 21, 2008 Share Posted July 21, 2008 jeśli chodzi o SR to jest różnica między DE a Di. i to nie będzie pasować Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Elmis Posted July 21, 2008 Share Posted July 21, 2008 To znaczy między silnikami SR20DI - taki jest u mnie a SR20DE nie ma różnicy w głowicy? Bo kupię a potem będzie kicha. Mam taki http://moto.allegro.pl/item392077693_glowi...cm_benzyna.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwasar Posted July 21, 2008 Share Posted July 21, 2008 Głowica do wielopunktu ma fazki na wtryski od strony kolektora ssącego, a jednopunkt nie ma. Absolutnie nie można założyć głowicy De/E do Di. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coobcio Posted July 21, 2008 Share Posted July 21, 2008 Absolutnie nie można założyć głowicy De/E do Di. można ale nie odwrotnie tzn. z Di do DE/De (chyba że się wykona fazkę) bez niej będzie paliwo się skrplało i lało do garów (bowiem wtrysk będzie lał nie prosto do kanału a na płaską ścianę) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwasar Posted July 21, 2008 Share Posted July 21, 2008 Kuba dobrze napisałem. Kolega Elmis ma Di, więc nie może założyć głowy od De ze względu na otwory pod wtryski. Będzie nieszczelny kolektor. Natomiast odwrotnie da się zrobić, wiercąc dziurę na wtryski (to, co ja zrobiłem). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Elmis Posted July 21, 2008 Share Posted July 21, 2008 Dzięki koledzy za pomoc. Rozmawiałem z właścicielem tej głowicy jest z motoru jednopunktowego wtrysku. Czyli powinno być ok czekam na przesyłkę. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest czarek532 Posted July 31, 2008 Share Posted July 31, 2008 witam moze mi ktos powiedziec ile biora w warsztacie za wymiane uszczelki pod glowica tak chociaz w przyblizeniu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest czarek532 Posted July 31, 2008 Share Posted July 31, 2008 dzieki ta obrobka glowicy to co to jest? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest czarek532 Posted July 31, 2008 Share Posted July 31, 2008 no fajnie koszta potezne szkoda slow dzieki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
