Jump to content
[P10/W10] płytka sterowania nawiewem od p11 do p10
Guest figur
 Share
Recommended Posts
Guest figur
witam,
poraz kolejny padła mi płytka od 3-ech pierwszych biegów dmuchawy nawiewu i z braku szybkiej możliwości naprawy oryginalnej, wstawiłem płytkę od p11. ma trochę inny układ ścieżek i działa mi na dobrze na 1 biegu, 2-gi jest znacznie szybszy (prawie jak 3-ci w w oryginalnej), a 3-ci bieg ma prędkość mniej więcej obecnego drugiego (pracuje trochę wolniej ale to jest bardzo mała różnica). wpiąłem ją w kostkę nie zamieniając kabli. czy może ktoś przerabiał ten temat, czy jest możliwa poprawna praca wentylatora na płytce od p11?
pzdr
Link to comment
Share on other sites
Guest koko666
ja mialem podobny problem, tez mi nie dzialalo, zalozylem plytke od p10 a mam p11, i dzialalo, choc ta co kupilem tez byla padnieta... wiec doszedlem do wniosku ze moze naprawie swoja stara. bylo juz o tym na forum, ale powiem ci jak to zrobic, bierzesz miernik i patrz ktora sciezka na plytce jest przerwana i gdzie... pozniej kawalek kabelka i zlutuj. u mnie juz dziala pieknie i koszt 0 zł. powodzenia :D
Link to comment
  • 4 months later...
Guest heineken72
zlutuj starą i od spodu daj na paste termoprzewodzącą (białą od procesorów za 3 zł) aluminiową blaszkę - radiator
przymocuj go na nita (kawałeczek drucika z aluminium) i zaklep młotkiem
ja tak mam 2 rok i działa... tylko blaszka nie moze być zbyt gruba ja mam 3 mm od starego zasilacza z kompa i ledwo weszła w szczeline. Trzeba było troche podskrobać nożykiem wejscie
Link to comment
  • 2 months later...
Guest rrrobert
Witam. Gdzie jest ta wspaniała płytka z opornikami w P11, bo mi dzisiaj dmuchawa zaczęła działać tylko na najszybszym biegu. Z góry dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
Link to comment
Wprawdzie nie sprawdzałem u siebie w P11 ale pewnie tak jak miałem w P10 pod schowkiem naprzeciw pasażera. Klęknij i z latarką tam popatrz, powinien być widoczny kabelek i tył płytki wsuniętej w gniazdo, przykreconej po bokach 2 śrubkami.
  • Upvote 1
Link to comment
Guest rrrobert
Są jakieś kable z płytką przykręcone w komorze dmuchawy. Ale na tej płytce nie ma oporników to zwykła blacha z kilkoma ścieżkami. Nie jestem pewny czy to o to chodziło.
Link to comment
Guest donn_primerra
o to o to
tam nie ma widocznych oporników czy tam rezystorów. sama ścierzka jest opornikiem. sprawdz czy nie ma gdzies widocznej przerwy. na forum jest opis jak to naprawić ale nie zawsze sie da. pasuje od p10 i od almery tyle wiem.
Link to comment
Własnie tak to wygląda. Najlepiej omomierzem znaleźć która ścieżka ma przerwę i jak gołym okiem nie widać to przez lupę można zobaczyć przerwę. Likwidacja przerwy klejem przewodzącym po czasie pada (odpada klej). Również zlutować ten materiał jest ciężko. Ja mam inny patent. W miejscu gdzie jest ścieżka przerwana wierci się otwór najcieńszym wiertłem np. 0,5 lub 1 mm. Potem z miedzianego gwoździka o średnicy wiertła ucina się tyle od łba żeby ok. 1 mm wystawało po włożeniu w otwór i delikanie zaklepuje się nita. Pewny sposób i niezawodny.
Link to comment
  • 3 weeks later...
rrrobert, wlasnie dzis to samo wyciagnalem, te wybrzuszenie starlem papierem, do tego troche przed nim i za nim odizolowalem sciezke (scierajac ta farbe czy co to jest...) pozniej polozylem wiazke drucikow wzdluz, aby dotykala odizolowanych fragmentow sciezki i zakleilem tasma klejaca przezroczysta no i dmuchawa smiga - czyli mozesz zrobic podobnie, ale lutujac ten drucik, lub uzywajac preparatu przewodzacego do rysowania sciezek, inni lutuja w to miejsce opornik, ja poki co nie mam dostepu i pare dni tak bede mial
Link to comment
dmx81 zaklejenie taśmą - moje gratulacje naprawdę, przecież ta płytka grzeje się jak głupia a kiedy dmuchawa pracuje to wtedy jest chłodzona. Starcie wybrzuszeń jeszcze lepszy (w sensie głupszy) pomysł, przecież to są oporniki a nie jakieś wybrzuszenia. Więc nie pisz głupot następnym razem jak nie wiesz.
rrrobert jeśli Ci nie działa to możesz również wziąć płytkę z Sunnego N14, 100NX itp
Link to comment
Guest rrrobert
Poprawiłem lut (to wybrzyszenie) był jakiś zaśniedziały no i dmuchawa ruszyła i to była cała naprawa. Póki co działa już prawie miesiąc.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest kudlaty13
witam, jestem nowym użytkownikiem forum a primerke mam od kilku miesięcy, ale już dzięki temu forum naprawiłem ten nawiew a nie mam wogóle pojęcia o autach, jednak dzięki wskazówkom tu znalezionym to zrobiłem wielkie dzięki dla wszystkich pozdrawiam :one:
Link to comment
Guest donn_primerra
no widzisz czyli mozna szukac czytać i działać .. niektorzy nowi tylko tematy powtarzajace sie zakladac potrafią. pozdro i co byś mial tylko problemy typu dmuchawa. pozdro
Link to comment
ja u siebie kiedys polutowałem - padło po paru miesiącach - drugi raz też polutowałem ale dokładnie czyściłem, zasrałem kalafonią i złapało, Trzyma już ze 2 lata i jest cacy.
Link to comment
  • 2 weeks later...
No ja u siebie zrobilem tak jak chlopaki opisali , te opornikizeby polutowac,jak wyjmiesz schowek to na dole bedzie szla taka kostka wpinanaw plastikowy tunel dmuchawy,ta plytka bedzie przykrecona na dwie srubki na krzyz tylko, umieszczona jest w tunelu dmuchawy bo ona sie grzeje, jak polutujesz oporniki, bedziesz musial powiekszyc ten otwor tak zeby po prostu wsunac te oporniki, ja je lutowalem do stykow meskich a potem wkladalem w stary plastik ten oryginalny , ktory mi zostal po wyrwaniu plytki z niego ,jak cos to pisz na gg511903,calkowity koszt tych oprniczkow wyszedl mnie ok 10zl , i jakies 15-20 minut zeby polutowac, a i te poszerzanie pilnikiem bardziej kichowate bo trzeba byc glowa w dol zeby widziec co sie robi noi oczywiscie przyswiecaci co rusz przymierzac,z tymi plytkami oryginalnymi spotkalem sie z kilkoma rodzajami , na niektorych sa widoczne oporrniczki male,na innych jakies blaszki, a u mnie byly naprzyklad same sciezki...Powodzonka
Link to comment
  • 2 months later...
Guest marcinm
witam,
pzdr
Witam jestem świeży nie bić. Opisujecie panowie problem z nawiewem konkretnie 3 pierwszymi biegami czy ktoś się może orientuje o jakich parametrach jest ten rezystorek akurat tak sie składa, że pracuje w firmie produkującej płytki elektroniczne jak bym znał wartość opornika może udałoby mi się coś znaleźć i mógłbym pomóc zamiast kupować całej płytki
pzdr.
Link to comment
Guest djrolex
Witam wszyskich pozwolcie ze przylacze sie do waszego tamciku:)u mnie tez jest ten sam problem:)na szrocie znalazlem 2 primerki i w nich tez ta plytka nie dziala;/na allegro nie ma takich plytek i nie wiem gdzie mozna ja dostac, moze ktos z was wie skad ja wyrwac??bo wiem ze mozna ja sobie samemu zrobic ale ja jestem zielony w te klocki wiec ta opcja odpada, jesli ktos wie gdzie mozna takie cos kupic albo sam ma na sprzedanie to prosze o informacje!!pozdrawiam
Link to comment
Guest WaldekSP16
Potwierdzam skuteczność tej metody , zrobiłem tak rok temu i narazie mam spokój. Samo lutowanie pomogło na kilka dni. Dopiero zastosowanie dodatkowego elementu oddającego ciepło z płytki rozwiązało problem.
Link to comment
  • 7 months later...
witam
W mojej p11 na plytce bylo zgrubienie(odpadlo) czy mozna cos przylutowac zamisat tamtego zgrubienia? to jakis opornik?
Link to comment
  • 1 month later...
Ja mialem podobny problem, wentylator nie pracowal na 1,2,3 biegu jedynie na 4.
Wymontowalem plyke i niestety okazalo sie ze zabezpieczenie termiczne "termik" jest przepalony i nie nadawal sie juz do reanimacji, wiec przeczyscilem styki i wlutowalem kawalek przewodu.
Wyglada to teraz tak:
Aha calosc udala sie tylko przy pomocy pasty do lutowania bo po idealnym wyczyszczeniu i lutowaniu cyna+kalafonia nie dalo rady...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
