Jump to content
[K12] problem z odpaleniem
mig
Recommended Posts
Witam.
Jeżdżę Micrą od trzech miesięcy i do tej pory wszystko działało bez zarzutów. Aż do tej pory... Kilka dni temu brzydal odmówił posłuszeństwa i postanowił nie dać się uruchomić. Rozrusznik kręci, kontrolki ok, tylko silnik nie startuje. Ponieważ było zimno, ciemno i nieprzyjemnie skończyło się to holowaniem. Po dojechaniu pod dom... silnik ruszył bez zająknięcia :zdziw: Wczoraj sytuacja się powtórzyła - po 3 godzinach od pierwszej próby odpalenia silnik uruchomił się jakby nigdy nic... Jako że specem nie jestem, potrafię tylko stwierdzić, że kable są na miejscu, nic nie cieknie i podczas normalnej pracy nic nie wygląda podejrzanie.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Link to comment
Share on other sites
Guest Smoła
Ja specem też nie jestem, ale skoro mówisz, że nic nie cieknie i kable są na miejscu, to może coś nie tak z pompą paliwa jest? Warto sprawdzić przekaźnik, może on szwankuje. No i nie zaszkodzi podłączyć Micruska pod komputer. Może on coś pokaże. :)
Link to comment
Jaki masz przebieg tej micry :?:
Który rok, na fotce jest ta przed liftem więc ... ja stawiam na regulator rozrządu bardzo popularne w micrach i niestety only ASO (dlatego ja kupiłem nówke na kredyt :/ )
Link to comment
Rocznik 2003, 43 kkm przebiegu.
Wczoraj nie chciał odpalić po klikunastominutowym postoju pod sklepem. Po odpięciu akumulatora i resecie kompa odpalił bez problemu :D
Dzięki za wskazówki, chyba trzeba się udać do ASO...
Link to comment
Na razie odpala bez problemu. Oczyściłem wszystkie styki przy akumulatorze, bo trochę zaśniedziałe były. Niestety akumulator zamontowany jest u mnie bardzo niestabilnie i trochę się telepie (jakiś głąb musiał wymyślić taki sposób jego montowania...). Przewody po kilkudziesięciu km jazdy po wrocławskim torze przeszkód się luzują. Może w tym był problem? Ale do serwisu i tak podjadę...
Link to comment
Archived
  • Create New...
