Jump to content
Trudny problem
Guest glk
 Share
Recommended Posts
Mam pewien problem z nissankiem. Otóż ostatnio zaczął strasznie szarpać podczas jazdy ze stałą prędkością. Owe szarpanie nie pojawia się przy ruszaniu i późniejszym przyspieszaniu. Macie jakiś pomysł co to może być? Wygląda jakby któryś z cylindrów odmawiał posłuszeństwa. Świece są nowe, podobnie jak kable. Elektryk sprawdzał zapłon - ok. Mechanicy sprawdzali sprężanie - również ok (swoją drogą to 14bar ma zwykle nowy samochód).
Będę wdzięczny za każdą radę.
Link to comment
Share on other sites
na LPG czy na PB? czy na tym i na tym?
Link to comment
Jezeli moge zasugerowac to sprawdz uklad paliwowy (filtry i wydajnosc pompy), juz to przerabialem w mazdzie, powodem bylo zabrudzone sitko na ssaku pompy paliwowej.
Link to comment
To myslicie ze owe "szarpanie" spowodowane jest kiepska mieszanka paliwowa (odrazu powiem iz trzeba bylo zwiekszyc pobor LPG gdyz wogule gasl nawet na wolnych obrotach) czy tez uszkodzeniem np. parownika (instalacja I generacji) a nie samym silnikiem (tj. np. zawory)?
Na LPG jeszcze da sie dojechac do jakiegos warsztatu, ale na benzynie to przy dodawaniu gazu (powolnym) dlawi sie do jakis 1,5tys obr. a gdyz szybciej dodam gazu odrazu gasnie...
Link to comment
A sprawdzałeś ciśnienie jakie daje pompa paliwowa ? Być może silnik przy dodawaniu gazu nie dostaje dostatecznej dawki i gaśnie ...
W marcu oglądałem w Grodzisku Mazowieckim jednego C32 z L24 z gazem i na benzynie w ogóle już nie jeździł ...
Link to comment
nie, nie sprawdzalem jeszcze... jezeli to by bylo problemem to dlaczego na gazie szarpie? Przeciez mieszanka gaz+powietrze trafia bezposrednio do gaznika.
04.08.08r.:
Problem rozwiazany! Przyczyna byla glownie elektryka (w szczegolnosci zaplon) oraz gaznik (wystarczylo czyszczenie).
Polecam warsztat: http://www.gazniki.republika.pl/
Szybko, tanio i solidnie ;)
Link to comment
  • 5 months later...
Twoja sonda padła. Pokazuje że ma za ubogą mieszankę więc daje tyle ile może. Gaz się nie spala, nie daje mocy a pali dużo. Propozycje: wymiana sondy. Regulacja gazu na stałe parametry. Mogę pomóc;)
Link to comment
Kolego odkopałeś kotleta, "04.08.2008 problem rozwiązany" i jeszcze takie farmazony prawisz, przeczytaj uważnie a dopiero coś pisz. Jaka sonda, kosmiczna?
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
