Guest marcin84 Posted July 27, 2008 Share Posted July 27, 2008 na początku witam wszystkich. jestem nowym urzytkownikiem chociaż czesto zagladam na ta stronke i na forum. od ponad tygodnia jestem w posiadaniu almerki 2.2 TD. 2000r wszystko bylo super do czasu az podczas jazdy na trasie zauważyłem przy ruszaniu ze skrzyzowania ze nie moge wrzucić biegu 1 ani 2. pozostale bez problemu. jakos dojechalem do domu ruszajac z 3. na zimnym silniku bez zmian. co moze byc przyczyna takiej usterki i jakie moga byc tego koszty? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest haiku2 Posted July 27, 2008 Share Posted July 27, 2008 Wg mnie nie będą to duże koszty (z pewnością nie jest do wymiany sprzęgło). Pytanie czy w ogóle nie ma możliwości wrzucić 1 i 2 czy wejdzie ale z "chrupnięciem"? Jeśli chrupie lub zgrzyta przy zmianie biegu możliwe że synchronizator... W mojej almi borykam się z pedałem sprzęgła który ciężko działa - też nie wiem co to do końca jest. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest krosa66 Posted July 27, 2008 Share Posted July 27, 2008 opisz dokładnie co jest moze tylko dzwignia sie przestawiłana regulacji Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcin84 Posted July 27, 2008 Share Posted July 27, 2008 nie mozna wogole wrzucic biegu 1 ani 2. zarowno na postoju jak i podczas jazdy. bez wzgledu czy silnik pracuje czy jest wylaczony. kompletna blokada drazka zmiany biegow na 1 i2. [ Dodano: Nie 27 Lip, 2008 20:33 ] jesli to regulacja drążka to czy można jej dokonać samemu bez koniecznosci udawania sie do warsztatu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest krosa66 Posted July 27, 2008 Share Posted July 27, 2008 Moze na cos najechałes i podgiołes drazek lepiej podjedz do znajomego mechanika oceni to najlepiej. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marcin84 Posted July 29, 2008 Share Posted July 29, 2008 samochod trafił do warsztatu nie udalo sie zlokalizowac ani tym bardziej wyjać samemu skrzynie. w warsztacie zapowiedzieli ze to moze być synchronizator. ktos sie orientuje jakie sa koszty takiej naprawy? podobno bardziej sie oplaca kupic nowa(ale urzywana) skrzynie tylko ze na allegro chodza za ponad 1000zl+ wymiana i olej. zna ktos moze namiary na taka skrzynie albo chociaz ten stabilizator? [ Dodano: Wto 29 Lip, 2008 18:53 ] mialo byc synchronizator:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest krosa66 Posted July 30, 2008 Share Posted July 30, 2008 synchonizatory jak sie psuja to powoli a nie odrazu wtedy idzie właczyc bieg na niezapalonym silniku i normalnie zapalic i jechac Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest parcon Posted July 30, 2008 Share Posted July 30, 2008 http://lukaszdmowski.prv.pl/ możesz wymontować skrzynię i im wysłć/zawieść tanio i profesjonalnie formalna gwarancja na 1/2 roku ale faktycznie dożywotnia Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
