Jump to content
[N15] almera WYMIANA MISKI OLEJOWEJ
Guest dlugas1982
 Share
Recommended Posts
Guest dlugas1982
witam
na poczatku sorki za nowy topic o tej tematyce, ale zabrałem sie do wymiany miski w mojej almerce (benzyna 1,6 anglik 1998)i pojawil sie problem
mianowice srubek mocujacych miche jest ok 14 z tego do 10 łatwo dojsc do 2 trzeba uzyc juz lekkiej gimnastyki ale do dwoch ostatnich (2 od strony krotkiego boku po tej stronie płytkiej owej miski)jest tak blisko owa miska kadłubu silnika ze nawet wymontowanie wydechu nie zrobi wystarczajacej ilosci miejsca na klucz, bo blokuje wszystko rama szczątkowa !!!
na fotce intereujące mnie nakrętki (bo to sa dokladnie nakrętki a nie jak reszta srubki do odkrecenia)zaznaczylem jako czerwone kropki ;]czarne strzalki "olejcie":)
jakim sposobem mam je odkrecic nie wymontowujac ramy szczatkowej?
czy ze po zdjeciu kawalka wydechu robi sie od groma miejsca i wtedy da rade tam dojsc jakims kluczem?choc mi sie niewydawalo to tak oczywiste
lecimy dalej
mam TAKI SILIKON
miska o numerkach
OEM part number 1111077A12, Hadrian part number 60-20-725
filtra olejowego na razie brak bo nie mam klucza do niego (jakis patent na sciaganie filtra bez kupowania klucza?:]
olej polsyntetyk 10w40
wiec jak to jest ja niedostrzeglem mozliwosci dojscia ta mkluczem czy musze wykonac konkretne ruchy/czynnosci zeby odkrecic ta miskę ?
czy da sie zrobic bez sciagania wydechu (oby i bez sciagania tej ramy?)
z gory dzieki za odpowiedzi bom zielony w kwesti automobilnej
a ze olej kapu kapu (powolutku kapie bo prawie nieubywa nic na bagnecie oleju a kapie juz sobie z ponad miesiac)wiec wymiane trzeba uczynic
w warsztacie krzykneli sobie za wszystko (czesci,olej plus robocizna 300funtow czyli 1200zł:)wiec podziekowalem i kombinuje sam
Link to comment
Share on other sites
Guest krosa66
Czym wiecej odkrecisz bedziesz miał łatwiej do wyjecia miski i najwazniejsze załapania jej potem a uszczelka pod miske elring036.161
Link to comment
Dlaczego się upierasz, żeby nie odkręcać tej belki podsilnikowej? Czego się boisz? Tę belkę jak i rurę przy kolektorze po prostu trza odkręcić i tyle. I tak w tym aucie się praktykuje i wątpię żebyś wprowadził tutaj jakieś usprawnienie.
Może i uda się jakoś na siłę wyciągnąć michę bez tego demontażu, ale weź pod uwagę, że masz to z powrotem złożyć bez strat i ma nie cieknąć.
Link to comment
Guest mapeciontko
ja wyjmowalem miche w N14 GA14DE dojscie takie samo jak w almerce i wydech musialem odkrecic bo nawet po sporym gimnastykowaniu odkrecilem wszystkie te srobki ale miska nie wysla ;) (zapomnialem ze w misce jest ssak :D) i tylko sie narobilem jak glupi a i tak musialem zdjac belke i wydech ;)
P.S. Uwazaj zeby przy wydechu nie ukrecic srubek jak mi to wyszlo ;) bo pozniej ciezko przewiercic (brak miejsca). Zycze powodzenia
Link to comment
tak jak wszyscy pisza, trzeba wydech odkrecic ;]
a filtr oleju da rade odkrecic reka przeciez :> tylko zimny musi byc.
Link to comment
Guest Tombolot
filtr oleju odkręcasz ręką ? :027:
przyznam szczerze że trzeba mieć sporo pary żeby tego dokonać :D
ja odkręcałem zwykłym szwedzikiem. Co prawda miejsca jest bardzo mało (jakiś centymetr wyhylenia) ale daje radę - jak lekko poluzujesz to potem pójdzie juz ręką :one:
Link to comment
no reka, zawsze :D a wcale nie mam jakos duzo pary w lapach, wystarczy dobrze zlapac.
stajesz od przodu, dobrze go wycierasz zeby nie byl sliski i juz :)
Link to comment
Guest logis
Wywal belkę,odkręć wydech( b.ostrożnie aby nie urwać śrub) przy użyciu preparatu odrdzewiającego.Miska na dól i zostaw na noc żeby pościekał olej z bloku silnika.Wyczyścić blok ze starego silikonu,odtłuścić blok i miskę ,nalożyć silikon( rulonik o ok 4mm średnicy) i przykręć miskę zaczynając od środkowych śrub i dalej po kolei do okola w kierunku na zewnątrz.Silikon miałem ten sam.Jak poskręcasz to daj mu 24H i dopiero zalej olej.Filtr oleju można też odkręcić zakładając na niego skurzany pasek( od spodni) tak żeby się na nim zacisnąl i ciągnij.Powinien puścić.Uszczelkę nowego filtra nasmaruj olejem i dokręć ręką.
Link to comment
Guest dlugas1982
witam witam;]
multum odpowiedzi i mnie to cieszy
szukalem wczesniej o tej sprawie i ludzie pisali ze tylko wydech sciagali, wiec mnie ta belka zdziwiła nieco
sruby pewnie prysną bo ruda zjadła juz dosc spód, ale bede uwazał
wydech to raczej nieproblem byl dla mnie w odkreceniu (jak sprawa z uszczelkami?trzeba je pewnie wymienic w wydechu??)ale tą belkę zwyczajnie odkręcic i tyle?
nie lezy na niej silnik czy cos? nietrzeba czegos podkladac zeby cos nie gruchło??
zielonym wiec pytam;]bo bede mial na to max póltorej dnia potem auto potrzebne zeby jezdzilo bo do pracy dziewczyna musi sie jakos dostac
filtr jakos odkręce byle czym - ręcami/srubowkratem(wbijasz i krecisz:) czy paskiem :)to najmniejszy problem
dzieki wielkie
czekam jakby co na wiecej wskazowek
Link to comment
Guest mapeciontko
belke dkrecasz i nic Ci nie gruchnie bo silnik jest zawieszony na poduchach ;) wiec tylko odkrecasz zdejmujesz i nie ma problemu ;)
Link to comment
Guest dlugas1982
ok juz prawie wszystko wiem;]
okdrecam belkę wydech zmieniam miche i potem skrecam wszystko na nowo;]
obym tylko srub nie pourywal i uszczelek z wydechu nie potarmosil za bardzo
DZIĘKI
jakby cos jeszcze to piszcie
efekty opisze w przeciagu tygodnia bo czekam na wolny dzien w pracy dziewczyny zeby miec caly dzien na to w razie W ;]
Link to comment
  • 3 months later...
Jestem świeżo po wymianie (własnoręcznej) miski olejowej. Belki po silnikiem nie ma konieczności demontować! Może i bez niej byłoby trochę wygodniej operować, ale nie warto się bez sensu męczyć. Wystarczy rozkręcić wydech pod pierwszym katalizatorem - trzy nakrętki (lekko nie będzie, ale odwagi). Polecam zaopatrzenie się w porządny (czytaj nietopexowy ;) )klucz z dłuższą nasadką tak aby weszła w nią nakrętka i wystająca szpilka. Dodatkowo należy odkręcić gumowe zawieszenie przed drugim katalizatorem, wtedy całą rurę można opuścić. Uzyskana przestrzeń pozwala na bezproblemową wymianę miski. Problemem faktycznie mogą okazać się dwie nakrętki miski do których jest kiepski dostęp. Ja nie miałem odpowiedniego narzędzia, czyli nasadki na długim i dość cienkim przedłużaczu. Użyłem do tego pręta (chyba hartowany) o przekroju kwadratowym jako przedłużki.
Link to comment
To i ja się podepnę pod temat miski. Na "szczycie" miski mam ją nieszczelną ale w taki sposób że nic nie cieknie, oleju nie ubywa tylko poci się silnik. Jedni mechanicy już palą się do roboty a znajomy powiedział: puki nie ubywa nie ruszaj. I co tu zrobić? Zostawić ją tak? :029:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
