Jump to content
[P11/WP11] pedal gazu nie dziala...
Guest madzia
 Share
Recommended Posts
zerwana linka? Musisz powiedziec cos wiecej, trzeba miec pewnosc ze sie otwiera przepustnica. Jesli sie otwiera a samochod nie podnosi obrotów to juz kwestia elektroniki, tpsu, przepływomierza i bóg wie czego jeszcze. Przyjrzyj sie lince, jesli jest zbyt luzna, moze spadac ze swojego kołowrotka na przepustnicy.
Link to comment
Share on other sites
Lisek a może ma TD ,a na ten temat jest już post .
Link to comment
Guest madzia
podczas jazdy gdy sciagam noge z gazu i ponownie go naciskam to nie zawsze zaskakuje ,pali mi sie kontrolka od silnika i obroty raz spadaja raz sie podnosza i auto potrafi zgasnac
Link to comment
ale chodzi nam żebyś podała rodzaj silnika .
Link to comment
No koleżanko w końcu załapałaś o co chodzi jakbyś tak w swoim profilu napisała więcej prócz tylko primera to byś dostała wcześniej odpowiedż
Jeśli to WP11.144 to nie ma tam linki tylko jest potencjometr. Pompa wtruskowa jest sterowana elektronicznie. Jeśli pali się check to musisz w pierwszej kolejności sprawdzić czu filtr paliwa nie jest zawodniony a potem w dalszej kolejności zrobić odczyt kodów. Z tego co się orientyję to tylko na czytniku jeśli masz wtyk OBD2 ( taki trapezowy )no chyba, że wie ktoś jak je wywołać i odczytać z błyskowych ( o ile wougule to możliwe )
Druga sprawa to sprawdziłbym przepływkę, a dokładnie napięcie przepływomierza na biegu jałowym i ciepłym silniku. Jak to się robi http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...rzep%B3ywomierz
Potem zajrzałbym do pompy i wtryskiwaczy no i samego potencjometru na pedale gazu
Tak na marginesie to kiedy były sprawdzane/wymieniane filtry i olej oraz świece, ten check to się włączył po jakiejś awarii ?
OPISZ BLIŻEJ TYP POJAZDU I ROCZNIK
Napisz z kąd jesteś to może ktoś z okolic będzie mógł zerknąć na to.
Link to comment
Tu masz listę kluboiczów z grupy NKP z twojej okolicy i miasta http://www.nissanklub.pl/forum/groupcp.php?g=4103 poproś może kogoś najbardziej aktywnego na PW ( prywatna wiadomość ) to ci pomoże albo wskaże godny warsztat
Jeszcze raz proszę opisz dokładniej wszystko
Link to comment
Guest knockout1
We wszystkich diesle'ach P11 był potencjometr zamiast linki. Trzeba rozebrać pedał gazu i zobaczyć w jakim stanie są scieżki. Jeśli są jeszcze w miare dobrym stanie przemyć je benzyną ekstrakcyjną i będzie śmigać.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Mi się kiedyś pedał zacinał, to wystarczyło rozebrać potencjometr i przeczyścić tarczki, które o siebie trą i posmarować (do samego czujnika się nie dogrzebywałem). Pomogło na jakiś rok - dwa. W tej chwili obroty już całkiem mi wariują i podobno czujnik padł. Znalazłem przez internet, a nie było łatwo, za 400 zł. Czekam na przesyłkę.
Ale w pierwszej kolejności jedź na kompa albo autodiagnostyka, żeby mieć pewność co siedzi.
Ps. Potencjometry w primerach były różne, ja mam 99 rok i do mojej nie pasuje np. z 98 roku czy 2000. Tamtych znalazłem dużo więcej i taniej, ale niestety, lipa. Mam nadzieję, że ten będzie dobry.
Powodzenia.
Link to comment
Panowie my tu o pedale, a tymczasem madzi pali się check i potrafi zgasnąć. Pedał raczej nie jest diagnozowany przez kompa. Tak sobie myślę że problem może leżeć w czujniku położenia wału :029: , ale trzeba to sprawdzić na KTSie czy innym wynalazku do OBD2 tak jak już wspomniałem
Link to comment
A i owszem, położenie pedału gazu jest przekazywane na potencjometr i dalej do pompy i błąd taki może wyjść na komputerze. Kod, o ile się nie mylę, 43.
Pozdrawiam.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
