Jump to content
Tylne głośniki do Primery P11.144
Guest marsdorf
Recommended Posts
Guest marsdorf
Zmianiał ktoś tylne głośniki w primerze? Mam orginalne i niestety gdy chcę posłuchac troszke głosniej muzyki własnie te tylnie zaczynają wydawac nieprzyjemne dzwięki-poprostu siadają. I teraz pytanie na jakie głosniki najlepiej je zmienic? Dodam ze mam fabryczne radio+głosniki. Przednie grają ładnie i wytrzymuja trochę wiecej niz tylnie,dlatego narazie wymienię tylnie i zobaczę co wtedy w trawie piszczy :)
Link to comment
Share on other sites
Guest DJSzmer
Podaj rozmiar starego głośnika, a dobiorę Ci optymalny zestaw do twojego "systemu".
[ Dodano: Czw 31 Lip, 2008 12:46 ]
Jeżeli natomiast chcesz naprawdę poprawić jakość, dźwięk, odsłuch itd. to radze poczytać ten dział. dowiesz sie co krok po kroku robić, by było warto.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest koko666
Kolego, masz sedana? Jesli tak to sprawa jest prosta, masz tam 16cm, ale przykrecone do blachy pod tapicerka. Jesli chcesz poprawic granie tanim kosztem to kup glosniki 16.5 cm (wazne zeby wlasnie byl ten wiekszy rozmiar 16tek), i przykrec je do tapicerki podszybia a nie blachy pod nia.
Musisz zrobic tak:
1. zdjac tapicerke podszybia
2. odkrecic fabryczne glosniki
3. odciac fabryczne kostki i zalozyc konektorki glosnikowe
4. z tapicerki podszybia odkrecic maskownice (sa odkrecane od spodu)
5. do wspomnianej tapicerki przykrecic nowe glosniki (uwaga, otwor jest troche za duzy wiec napisalem i gl. 16.5)
6. mozesz zalozyc maskownice od nowych glosnikow albo zakombinowac i przymocowac jakos fabryczne
7. poskladac wszystko do kupy i cieszyc sie graniem za 100-200zl :D
Jesli chcesz uzyskac lepszy efekt, to niestety wiecej pracy i wiecej pieniedzy, szczegoly na forum, jak napisal DjSzmer.
Propozycje glosnikow (jesli maja byc tanie):
1. http://allegro.pl/item422274784_helix_dark...ler_krakow.html
2. http://allegro.pl/item416630537_magnat_pow..._24_m_k_ce.html
3. http://allegro.pl/item422330884_wysokiej_j..._line_hurt.html
4. http://allegro.pl/item416653214_hertz_dcx_..._hurt_k_ce.html
Wszystkie powinny grac niezle podpiete pod samo radio.
Link to comment
Guest DJSzmer
marsdorf, jeżeli miałbyś wzorować sie na wypowiedzi koko666, to odradzam montaż głośnika do tapicerki. Jak wiesz głośnik podczas pracy wytwarza drgania, akustyczne jak i mechaniczne. Drgania mechaniczne przenoszone są z kosza przetwornika na miejsca styku montażowego. Miedzy innymi dlatego też ważną sprawo jest wytłumienie(usztywnienie, poza utworzeniem komory). Reasumując, montaż głośnika do tapicerki jest kiepskim pomysłem. Grać będzie głośniki i jednocześnie cała tapicerka.
Przykre realia. Łomot i "popierdywanie".
Link to comment
Guest koko666
heheheheh, no dokladnie, jak zwykle nie mam racji, no ale ok, zrob jak mowi Szmer a pozniej tak jak ja, i poczujesz roznice. I ciekawe jak bedzie grac tapicerka, skoro jest raczej miekka i tlumi drgania, a roznica miedzy tym ze go przykrecisz do blachy taka ze z bagaznika zrobi sie jakas prowizoryczna komora, tapicerka podziala wlasnie jako wytlumienie i uzyskasz przyjemny, miekki basik,co oczywiscie nie ma wiele wspolnego z subwooferem, ale dla wiekszosci ludzi to wystarczy.
nie wdawajmy sie tu w zawile szczegoly wibroakustyki, szczegolnie ze w zasadzie kazdy wie ze blacha (metal) ma znaczaco wieksze zdolnosci przenoszenia jakichkolwiek rezonansow niz pochlaniajace wlasnie te drgania elementy tapicerki, i tu nasuwa sie pytanie: co bedzie bardziej gralo, blacha czy tapicerka :D
DjSzmer slusznie zaznaczyl ze potrzebna jest komora, a glosnik przykrecony do blachy w zasadzie jest zawieszony w prozni...
Link to comment
Archived
  • Create New...
