Guest AbramS Posted August 3, 2008 Share Posted August 3, 2008 Witam wszystkich, pojawił się dziś dziwny problem w mojej almie 2.0 D, po przejechaniu 50 metrów samochód zaczął szarpać, zaświeciła się kontrolka "check engine" i samochód stał się całkowitym mułem. Odłączyłem akumulator żeby komputer zresetować ale mam obawę że to nic nie da. Dodam tylko że ON w baku jest:) Jakieś pomysły co to może być? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jumper Posted August 3, 2008 Share Posted August 3, 2008 zobacz jaki to kod ktory spowodowal zapalenie sie CHECK i juz bedziesz wiedzial w czym jest problem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pacynka Posted August 5, 2008 Share Posted August 5, 2008 u mnie objawy byly podobne tj. szarpanie, diodka check engine i brak mocy - dodatkowo jeszcze chmura czarnego dymu mechanik stwierdzil za duza dawke paliwe i uszkodzony potencjometr pedału gazu, przykrecil pompe i kazal szukac nowego potencjometru - tymczasem po regulacji dymienie ustalo, samochod jedzie plynnie chociaz mocy brakuje i przy odpalaniu jakby sie krztusil problem z potencjometrem jest niestety taki ze sprzedaja go w zestawie z calym pedalem gazu (w MKS Serwis chcieli 1700PLN) - pozostaje chyba jechac na szrot i czegos poszukac co do diody check engine - zawsze po przegazowaniu dioda mi gasla i to na jakis czas pomagalo pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AbramS Posted August 5, 2008 Share Posted August 5, 2008 Po zresetowaniu komputera samochód normalnie ruszył i działa do dnia dzisiejszego. Diagnostyka komputerowa wykazała błąd: "brak możliwości odczytu stanu pedału gazu" czy coś w tym stylu. Mechanik stwierdził: potencjometr pedału gazu albo moduł elektronicznego sterowania pompą. Pompa zexela więc nowy moduł 900 po regeneracji 700. Co ciekawe mechanik klął że samochód nie jest opracowany miał znikome informacje z komputera choć to serwis specjalizujący się silnikami diesel'a Pytanie jeszcze gdzie mogę znaleźć potencjometr pedału gazu? Miernikiem elektryczym pewnie dosyć prosto sprawdzić czy działa poprawnie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
