Jump to content
[P11/WP11] Coś się przelewa podczas pracy silnika
Guest Radkiewicz Krzysztof
 Share
Recommended Posts
Primera 2,0 TD 1998r, gdy uruchomię silnik słyszę w kabinie jak coś się przelewa , bulgocze,
Na wolnych obrotach tego nie słychać , dopiero kiedy dodaję gazu.Nie ma znaczenia czy silnik zimny , czy nagrzany
Co to może być
Link to comment
Share on other sites
Guest marsdorf
Tez kiedys miałem cos takiego w escorcie i o ile pamiętam nie doszłem do tego,później chyba samo ustało. Ale radziłbym Ci sprawdzac i znalesc co to takiego jest. A masz wogóle płyn chłodzący? Moze poziom spadł poniżej minimum.
Link to comment
Guest kamilsz_lk
Na pewno poszła uszczelka pod głowicą jak miałem fiata 125p to tak samo było i okazało sie że uszczelka pod głowicą poszła została wymieniona i po sprawie.
Link to comment
Guest marsdorf
bulgocze w nagrzewnicy z odpowietrzeniem musi być coś nie tak
teraz mi sie przypomniało ze jak u mnie bulgotało "przelewało" to jakos w tym czasie wymieniałem nagrzewnice a jak wymieniłem to i "przelewanie" ustało.
Link to comment
Guest marsdorf
czyli bardzo wiele wskazuje na nagrzewnice. Sprawdz czy jest sprawna i w wrazie czego wymień na nową. Jak byś juz miał wymieniac rozglądaj sie raczej za nową bo uzywek naprawde nie warto wkładac. Po krótkim czasie i tak byś ją musiał zmienic jeszcze raz i wtedy napewno zdecydowałbys sie na nową.
Link to comment
Wymieniałem niedawno chłodnicę i miałem podobne odgłosy po zalaniu nowego płynu. Już się zacząłem obawiać że po raz kolejny poszła głowica ale odpowietrzyłem układ, dolałem płynu i problem zniknął.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
