Jump to content
[N15] CHECK ENGINE
Guest RozenPL
Recommended Posts
Guest RozenPL
Witam Forumowiczów. :)
Postaram się opisać jak najdokładniej problem jaki spotkał moją Almerke ( 99rok, N15, 1,6 16V 100KM 270kkm instalacja gazowa II generacji).
Podczas jazdy na trasie wskazówka temperatury podskoczyła mi niebespiecznie wysoko. Kiedy się zatrzymałem była juz na czarwonym polu i wszystkie płyny wytrysnęły spodem :/ . Kupa dymu i strachu. Po zciąnięciu do mechanika i wymianie chłodnicy, termostatu i czujnika temperatury wody, wszystko było ok. Po około tygodniu po naprawie zapaliła sie kontrolka CHECK. Samochód na paliwie osiągał tylko 2000 obrotów, a komputer nie pozwalał dalej. Na gazie samochód jeździł bardzo dobrze. Bez żadnych problemów. W ASO po podłączeniu do kompa, stwierdzili ze jest to błąd przegrzania silnika i wykasowali go.Po nocy jednak lampka zapaliła się znowu. Mechanik który wymieniał chłodnice odpowietrzył system chłodzenia i kontrolka zniknęła. Jednak po nocy znowu się zapaliła. Ten sam machanik wymienił spaloną kostke od elektryki przy swiatłach i kontrolka zniknąła. Po nocy znowu...... I tak jest do dzisiaj.
Samochód bardzo ładnie jeździ na gazie, jednak na paliwie osiaga jedynie 2000 obrotów. Temperatura cały czas jest stała i oscyluje w środku skali. Jedyny problem jaki występuje od tego czasu to odpalenie. Musi długo pracować rozrusznik aby silnik załapał, a i tak musze pedałem gazu podkatać, bo obroty nie przekraczają 200.:( dusi sie i dławi. Jak kopne pedał gazu i obroty wskoczą troszke wyżej to wszystko jest ok.
Prosze Was o pomoc co to może być jak również co mam dalej robić......
DZIĘKUJE
Link to comment
Share on other sites
Guest krosa66
obserwuj ubytki płynu moze przegrzanie doprowadziło do min wydmuchania uszczeli głowicy i jak po nocy nazbiera sie płyn na tłoku tez bedzie chodził chwile zle ,ale to by kopcił i delikatnie parował z wydechu
[ Dodano: Nie 10 Sie, 2008 18:46 ]
obserwowac obserwowac i pisac.....
Link to comment
Guest Mlody666
Moim zdaniem to będzie tylko kwestia elektroniki. Trochę tylko zagadkowa ta zła praca na benzynie. Dobry elektromechanik powinien Ci powiedzieć czy siedzi tylko elektronika. Ja taką konsultacje miałem gratis (typ tak zachęca do postawienia u niego auta :D )
Link to comment
Guest RozenPL
OK.Zobaczymy co powie elektromechanik. W czwartek zostawie go na serwisie w AUTO-BEMOWO na Radiowej. Tam mi reperowali. Zobaczymy co powiedzą.
[ Dodano: Czw 14 Sie, 2008 20:01 ]
Zauważyłem jeszcze jedną sprawe. Mianowicie, po nocy na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu stacyjki (ale nie silnika) załącza sie wiatrzaczek od chłodnicy.????? Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale może w tym tkwi problem? Kiedy silnik złapie temp. słychać jak na pewien któtki czas wiatraczek usteje, by zaraz znowu sie odpalic.
Odłaczenie klemów ze znakiem "+" od akumulatora nic nie dało. Błąd nadal swieci.
Link to comment
Archived
  • Create New...
