Jump to content
[K11] sprzęgło czy skrzynia ??
Guest wampohl24
Recommended Posts
Guest wampohl24
Witam, jak w temacie ! silnik kręci na luzie i jest rzęzenie, wcisne pedał sprzęgła - jest cisza ! na forum szukałem i wiem że niektórzy mają odwrotnie, jak sie wciśnie to hałasuje, dodam że sprzęgło było wymienione całe , więc z łożychem 3 m-ce temu,około 4000 km. ale może znowu siadło, pozdrawiam i prosze o wypowiedzi,
Link to comment
Share on other sites
Guest Maniek-ol
Nie koniecznie skrzynia. Też tak miałem. Po wymianie sprzęgła też rzęziło , ale po wciśnięciu pedału była cisza. To jest skutek źle wyregulowanego sprzęgła , czyli łożysko cały czas pracuje po docisku. Spróbuj popuścić sprzęgło na lince tak aby był wyczuwalny luz.
Link to comment
Guest wampohl24
Dzięki za odpow. jak skrzynia to chyba wymienić całą ? ( szrot) będzie taniej i szybciej, ale najpierw popuszcze sprzęgło, może ? może ? było by super. póki co to szerokości na dróżkach !!! napisze po wszystkim
Link to comment
Ja mam podobny problem i dochodzi do tego jeszcze trzęsienie się auta i szarpanie podczas jazdy na wstecznym np pod górkę ale tylko w prawie puszczonym sprzęgle..
Link to comment
Miałem podobny problem, okazało się, że nie odbija sprzęgło (blokowała linka). Spuść linkę i zobacz czy słychać. Może trzeba założyć sprężynę która będzie odciągać łyszkę od sprzęgła. Powodzenia.
Link to comment
Archived
  • Create New...
