Jump to content
[P11/WP11] Turbinę słychać ale nie ciągnie
Guest jankow289
Recommended Posts
Guest jankow289
Kupiłem nisana primerę 2.0 TD 90 koników.i nie wiem czemu auto mi się muli.dodając gazu turbina nie dodaje pędu samochodowi choć słychać ją jak świszczy!!!dziś odłączyłem przepływomierz powietrza a auto idzie tak samo zamiast się bardziej mulić???Co może być przyczyną?czy tak ten model poprostu ma...dzięki za pomoc!!! :D
Link to comment
Share on other sites
Witam!
Mam podobny problem. Ja ze swoim pojechalem na komputer i tam mi wyszlo ze przeplywomierz mam zepsuty i podobno ze to moze byc przyczyna. Przy okazji zapytam do czego sluzy przeplywomierz?
Link to comment
Guest sandrzej
Kupiłem nisana primerę 2.0 TD 90 koników.i nie wiem czemu auto mi się muli.dodając gazu turbina nie dodaje pędu samochodowi choć słychać ją jak świszczy!!!dziś odłączyłem przepływomierz powietrza a auto idzie tak samo zamiast się bardziej mulić???Co może być przyczyną?czy tak ten model po prostu ma...dzięki za pomoc!!! :D
Witam wszystkich ponieważ to mój pierwszy post prosze o wyrozumiałość! Mam od ponad roku takie autko i na początku ten sam problem. Sugerowano mi wymianę przepływomierza ale sam sprawdziłem napięcie i wydawało się w porządku więc na szczęście go nie ruszałem. Moim zdaniem autko muli z powodu słabego ciśnienia na turbinie. W moim przypadku dobrze zrobiło mu kilka długich tras (po ok. 800-900 km). Poprawiły się osiągi, ale dalej nie czułem tych 90 KM więc pojechałem do speców. Ma hamowni wyszło tylko 80 KM i po całym dniu grzebanie wydębili przez sterownik jeszcze dodatkowych 8 KM później się poddali i kazali robić turbinę, ale to jeszcze przede mną. Ten świst turbiny nie najlepiej wróży. Jaki masz przebieg?
Link to comment
zmień przepływomierz
[ Dodano: Wto 12 Sie, 2008 08:51 ]
Prorok jesteś ? U mnie świszczy aż miło posłuchać, tak ma być. A to, że masz tylko 80 KM... może rzeczywiście turbina w twoim siada - kopci z rurki ?
Poza tym te 90 KM z silnika konstruowanego w latach 80 tych plus prawie półtorej tony wcale nieźle się zbiera jak na diesla.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest sandrzej
Poza tym te 90 KM z silnika konstruowanego w latach 80 tych plus prawie półtorej tony w latach 80 tych plus prawie półtorej tony wcale nieźle się zbiera jak na diesla.
_________________
No to po kolei:
1 znam taki świst z Golfa po kilku miesiącach skończył się kapitalką silnika, ale prorokiem nie jestem więc oby...
2 z rurki nie kopci, turbina ma 180 tyś. więc raczej nic jej jeszcze być nie powinno, ale mocy też nie ma (tej obiecanej w papierach)więc
3 nie zbiera się tak jak powinien przy założonych parametrach. Dobrze że chociaż spalanie spadło o ponad litr na 100km.
Link to comment
Archived
  • Create New...
