[P10/W10] Zacieranie się szyb
karol999
Mam szyby elektryczne i często podczas ich opuszczania/podnoszenia pojawia sięskrzypienie, a w rezultacie szybki w pewnych miejscach są porysowane (zmatowione). Jak temu zaradzić?
Na razie nie chcęużywaćjakiśsmarów na szyby itp., bo obawiam się przyczepiania piasku i brudu. Ale jak tak dalej pójdzie, to zmatowiąmi siędokumentnie :(
Gość heineken72
miałem tak podobnie od strony pasażera. Teraz mam troszke porysowaną szybkę.
Jak opuścisz szybę na sam dół to zarówno od środka jak i z zewnątrz są takie podwójne uszczelki. Pomiedzy uszczelkami jest głeboki rowek ok 1 cm i tam z zewnątrz u mnie zgromadziło się dużo piachu i brudu. Najlepiej to cienką szmatkę na szpachelkę nałożyć i beznyną ekstrakcyjną przecierać rowki, lub małym wketaczkiem. Jak przeczyścisz całość powinno chodzić lekko.
Zobacz też czy ci sie nie podwineła uszczelka nigdzie
  • 3 miesiące temu...
Gość Kamilos210
heineken72 dobrze pisze też miałem identyczny problem od strony kierowcy pomiędzy tymi uszczelkami nazbierało się kupa "syfu" w rezultacie to porysowalo mi delikatnie szyby
Witam. A ja mam jeszcze takie pytanko, bo już mam porysowaną lekko szybe ale na dodatek kantuje mi sie przy zamykaniu, jest tam jakas regulacja??? aby sie nie kantowaly(przednie szyby). Dzieki i pozdrawiam
Jest, luzujesz nakrętki od prowadnic i można je troszkę przestawić, u mnie winowajcą za kantowanie szyby okazała się uszczelka w prowadnicy, była pofałowana (ale to moja wina, kiedyś ją nasmarowałem smarem ŁT i to był błąd, smar i gumowa uszczelka to nie dobre połączenie), wymieniłem i jest git.
w jednym z poważnych serwisów w moim mieście od lat prowadnice szyb smarują pastą montażową używaną przy zakładaniu opony na felge,jest ona obojętna i nie powoduje puchnięcia gumy,w moim sunny również przesmarowałem tym specyfikiem
Gość piotrek_mitura
eleganckie porady jakoś przypadkiem na ten temat trafiłem a widzę że mi się mocno przyda :)
Porady Wasze są spoko ale czy ktoś zaradzi na już porysowaną szybę??? Jest jakiś sposób żeby się owych rys pozbyć??
pzdr.
ja od strony kierowcy mam straszne rysy i nie sądzę żebyś miał gorsze =P
Ja się do nich przyzwyczaiłem i po nauczce co jakiś czas wybieram wszystkie syfy chusteczką i szpachelką
Gość B_E_R_E_K
tak jechac do serwisu i kupic nowa badz na szrot i tam sie zaopatrzyc. polerka szyby to okolo 2-3h roboty a roboczogodzina kosztuje okolo 60zl ...
  • 4 tygodnie później...
Gość piotrek_mitura
hehe to już się kompletnie nie opłaca...
lepiej druga kupić abo się przyzwyczaić do tej jaka jest :)
Całkiem tragicznie nie jest :)
Dzięki za porady :)
Zwróćcie uwagę na stan linki w mechaniźmie podnośnika. U mnie dopiero teraz po jej awarii i wymianie, stwierdziłem, że już od dłuższego czasu była postrzępiona i również to powodowało rysowanie szyby.
