Jump to content
Sign in to follow this
Guest sauron9
Miejsce dla CB
Recommended Posts
Guest sauron9
gdzie macie u siebie zamontowane w N15 radia CB?
Ostatnio jechałem z pożyczonym zestawem i zastanawiam się nad kupnem radia. Dużo opcji na forum znalazłem co kupić, ale mam jeden problem... Gdzie to cholerstwo zamontować?
Schowek pod radiem jest dość mały i CB mi się tam nie zmieściło. Macie jakieś dobre miejsce?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest DJSzmer
sauron9, zależnie jakie CB.
Uniden czy Harry powinno wejść
a te w rozmiarze 1DIN to już nieco zawadza
Share this post
Link to post
Guest sauron9
Z tego co pamiętam to był jakiś Midland. Niby tam wchodził, ale nie do końca, ten schowek chyba się zwęża idąc głębiej. Powodowało to wysuwanie się radia przy szybszym starcie, poza tym trochę wystawało. Przed kupnem oczywiście sprawdzę wymiary radia i schowka, z tym że miałem nadzieję, że może są już jakieś sprawdzone miejsca które nie przyszły mi do głowy.
W każdym razie dzięki za odzew.
Share this post
Link to post
Guest TomK
Mój uniden 510xl zmieścił się w miejsce gdzie były kieszonki na kasety. Wypadać nie wypada bo przykręciłem. Słychać bardzo dobrze mimo, że głośnik schowany ;)
a tak wygląda:
Share this post
Link to post
Nestor
No rewelka miejsce, ja niestety u siebie takiego nie posiadam i tak jak pisalem wczesniej kolo siedzenia pasazera na tym srodkowym tunelu na dwa wkreciki, troszke odsadzone jest zeby nie tlumilo glosnika. Porecznie schludnie i wygodnie zamontowane.
Share this post
Link to post
Guest sauron9
Dzięki za sugestie, jak kupię radio będę coś kombinował.
TomK, kabel od anteny masz wyprowadzony jakoś tyłem? Robiłeś jakiś otwór? Bo widzę tylko zasilanie i kabel od gruchy.
Ja mam tam zwykły schowek, u Ciebie były jakieś kieszonki na kasety?
Share this post
Link to post
Guest digital121
W N15 w tunelu po stronie pasażera jest śróbka mocująca tunel, wystarczy ją wykręcić i zamontować radyjko na uchwycie. Ja swój uchwyt musiałem przewiercić /dziurka nie na środku tylko ok 0,7 cm przesunięta w jeden koniec bo jak będzie na środku to nie zmieści się/. Idealne miejsce bo nie trzeba nic wiercić ani psuć. Jak będziesz chciał to potem możesz zmienić miejsce a śladu i tak nie będzie. Druga opcja to wyciąć kawałek denka z tej pułeczki i tam przymocować. Lepsza lokalizacja ale trzeba poświęcić półeczkę.
Share this post
Link to post
Guest TomK
Kabel jest poprowadzony pod tunelem środkowym prosto pod tylne siedzenia i stamtąd przez klapę bagażnika na dach :D nic nie musiałem wiercić. Poza ramką żeby przykręcić radio. Niedługo będę to rozbierał (bo zmieniam antenę na dłuższą) to porobię fotki.
w niektórych był schowek w niektórych 4 miejsca na kasety :) jako, że mam radio na CD do tego kaset nie używam to wywaliłem kieszonki i zamontowałem tam CB.
PS Chce ktoś zamienić się antenami Mam krótką magnesową Siro a chce 1,5metrową na stałe mocowaną.. jest ktoś chętny??
Share this post
Link to post
KKK
Po wyjęciu kieszeni pod sterowaniem nawiewu powstaje przestrzeń 1DIN w którą fajnie pasuje Alan28 albo mniejsze radio z zaślepką.
Share this post
Link to post
Kreyzol
ja u siebie w n15 mam midlanda i mam go w schowku. dobre rozwiązanie bo schwek jest zamkniety a kabel gruszki idzie przez szczeline i mam ją na wierzchu, mimo zamknietego schowka bardzo dobrze slychac a co najwazniejsze nie widac go. gruszka ma haczyk na tunelu pasazera i jest bardzo lawy dostep do niej nawet w czasie jazdy i nikomu nie przeszkadza, pozdrawiam
Share this post
Link to post
koko666
kup unidena, z tym ze 520 xl, do tego antenka sunker 145 cm na magnesie, rewelacyjny zestaw
Share this post
Link to post
Guest sargoszyygy
Panowie może nie wiecie ale ten schowek nad zapalniczką można w fantastyczny sposób zdemontować i postały w ten sposób otwór daje nam ogromne możliwości po pierwsze wejdzie tam każde radyjko, po drugie są tam zajefajne uchwyty które mocujemy zamiast do półki to do radyjka i primo można to zabudować panelem tak że radyjka nie widać.
Share this post
Link to post
Guest TomK
trochę poprawie swoją wypowiedź na temat "odsłuchu" po zamontowaniu radia w schowku. Kupiłem za 20 zł zewnętrzny, obudowany głośnik i teraz wiem że głos z wbudowanego głośnika był stłumiony.
Głośnik przykręcony mam po lewej od kierownicy "za" dźwigienką od kierunkowskazów i super słychać :) Wcześniej żeby np w trasie przy większych prędkościach dobrze słychać radio było pogłoszone na 3/4 skali, teraz przy połowie jest już bardzo głośno :)
Share this post
Link to post
Kreyzol
to oczywiste ze bedzie gorzej slychac dzwiek w zamknietym schowku, ale 3/4 glosu a polowa daje Ci ten sam efekt? pewnie tak wiec nie wiem o co chodzi bo prądu przeciez nie bedzie to pobierało wiecej :/ ale zastosowanie jakies to ma i niech Ci sie spisuje a ja jakbym narzekał na złe odsluchy zamontowal bym to co Ty
Share this post
Link to post
Guest TomK
chodzi mi o to ze bylo 3/4 skali i dziwiek do tego był przytłumiony. Dopiero jak podłączyłem zewnetrzny głośnik usłyszałem różnice.
Share this post
Link to post
Guest kaszkio
często przy przekładni skrzyni biegow montują (od strony pasażera) ale ja zawsze pod schowkiem dodaje. jak nie da się śróbką przykrecić to klejem ;]
Share this post
Link to post
dylson
Wazne aby w schowku wywiercic dziury albo wyciac jedna duza dziure po to aby dzwiek swobodnie sie wydostawal. Zrobilem tak w maximie i z dziurami dzwiek duzo wyraniejszy.
Share this post
Link to post
filtron1
ja swojego allana zamocowalem na polce pod kierownica musialem wyciac koniec polki zaby ladnie weszlo do konca do boku 2 sruby i jest ok nic a nic sie niewidac
Share this post
Link to post
bullitt
wrzuć jakieś foto jak to wygląda teraz
Share this post
Link to post
smeru
Gdzie montowaliście CB w P11? Kupiłem Unidena 520 i myślałem że go zamontuję we wnęce pod pokrętłami od nawiewu, ale jest za płytka. Pod kierownicą to dostęp zły, jak będę chciał coś przykręcić np. filtr lub pogłośnić to nie da rady. Szukam miejsca jak najmniej inwazyjnego, żeby nie ciąć i nie narobić dużych dziur - że jak zdemontuję to żeby nie było potem widać lub jak najmniej. Między fotelem i tunelem jest mało miejsca.
Share this post
Link to post
Guest szczepan__k
Ja w mojej N15 radio zamontowałem w półeczce nad zapalniczką. Niestety, z racji gabarytów radia ( jest to TTI 770 - wąskie ale długie) musiałem podpiłować końcówkę półeczki, by wsunąć cb do końca. Antenkę magnesową trzymam na klapie bagażnika. :D
Wygląda to tak: (zastanawiam się jeszcze gdzie przykręcić uchwyt na gruchę)
Share this post
Link to post
krzysiuuu
czy któryś z kolegów może mi dokładnie opisać jak wyjąć schowek pod sterowaniem od nawiewów w n15? bo chce tam włożyć taką kieszeń a w nią Alana 48+ multi http://allegro.pl/polkieszen-do-radia-cb-alan-48-plus-multi-tti-881-i1977997495.html
Edited by krzysiuuu
Share this post
Link to post
Guest marco1234
gdzie można zamontować radio cb w nissanie p12
Share this post
Link to post
-Bodix-
Ja trochę w swojej P12 narzeźbiłem ale wyszło całkiem fajnie - zamiast popielniczki pod lekkim kątem do góry. Postaram się jutro zapodać fotki...
A oto i fotka
Edited by -Bodix-
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
