Gość gszymans Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Hejka Moje drugie pytanie, czy w mikrach jest coś takiego?, bo u mnie jak zostawię włączone światła i wyłączę silnik to cisza:(, w innych samochodach jest jakiś pikacz sygnalizujący, czy u nas też jest coś takiego tylko u mnie nie działa? Jak tam to gdzie tego szukać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 gszymans, w dwoch micrach mam brzeczyk. znajduje sie on za polka ktora masz pod kierownica . ja akurat przekreciklem go do przodu. na zdjeciu znajduje sie po lewej stronie w zoltej obudowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gnothi_Seauton Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 gszymans u mnie w Micrze z 2000 roku jest taki "pikacz" - całe szczęście bo przydał mi się wieeeelokrotnie Po wyłączeniu silnika, lecz z włączonymi światłami otwórz drzwi kierowcy - wtedy on się uaktywnia (przynajmniej u mnie tak jest). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gszymans Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 dzięki chłopaki, Znaczy że u mnie nie działa , muszę po prostu go wymontować i zobaczyć co tam się stało. A mam jeszcze jedno pytanie w temacie, czy u nas w mikrach jest kontrolka świateł?, bo do tej pory we wszystkich autach miałem ale dziś znajomy powiedział że u niego w Fordzie nie ma takiej , U mnie w mikrusie nie świeci się podświetlenie tablicy z licznikami to myślałem że kontrola też nie działa, ale może nie ma takowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gnothi_Seauton Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Kontrolka świateł świeci się na desce rozdzielczej tylko gdy włączysz światła drogowe. W przypadku świateł mijania, gdy są włączone podświetla się deska rozdzielcza - nie ma kontrolki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 Znaczy że u mnie nie działa , muszę po prostu go wymontować i zobaczyć co tam się stało. Zacznij raczej od wymontowania stycznika w drzwiach kierowcy (konkretnie to w progu)... no chyba, że po ich otwarciu zapala Ci się światło w aucie pod sufitem (w odpowiedniej pozycji przełącznika światła). Wtedy brzęczyk... o ile go masz... a może kogoś wcześniej denerwował i po prostu odciął wtyczkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gszymans Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 wielki dzięki, rzeczywiście problem był w czujniku otwierania drzwi a nie samym brzęczku Trochę WD40 i papieru ściernego i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edzia10 Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 A u mnie deska rozdzielcza ciemna :< Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Co do ciemnej deski rozdzielczej po zapaleniu świateł, to trzeba po prostu żaróweczki w desce wymienić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 A u mnie deska rozdzielcza ciemna Ewentualnie jeden z bezpieczników ... nie pamietam dokłanie który - pamiętam, ze 10A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gszymans Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 U mnie było identycznie i spaliły się wszytkie 4 żarówczki T5, łatwo jest znaleźć bo są w niebieskich osłonkach , ale zegary trzeba zdjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
