marcineq20 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Witam, mam pytanie, czy tylny spojler, który jest w sunny N14 w bogatszych wersjach jest klejony, czy jakoś dokręcany, bo na nierównościach strasznie puka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Trzyma się na śrubkach M6, plastikowych spinkach i dodatkowo jest podklejony. Tak to wygląda w oryginale. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcineq20 Opublikowano 11 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 myslisz ze te śrubki mnogły sie poluzować?? sprobuje je dokrecic i zobacze ale dzieki za info:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 raczej wątpię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcineq20 Opublikowano 15 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 a jak ja sie dostane żeby np sprawdzić mocowanie śrub tego spojlera?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
And482 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 otwórz klape Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Wystarczy ruszyć głową. Skoro nie ma śrub na wierzchu tzn, że są pod spodem czyli widać je po otwarciu klapy. Zadając takie pytania domniemam, że nawet nie zszedłeś do auta, żeby to to oblukać albo jesteś totalnym laikiem. W drugim przypadku oddaj auto do warsztatu! Ode mnie tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Witam.. Przepraszam ze sie wpier** ale nie chcę zakładać drugiego tematu Znalazłem temat o spojlerach wiec zapytam od razu Mam Sunny N14 3drzwi 2.0DLX 1993r. chce do niego założyć spojler i już namierzyłem ten oryginalny jaki był montowany w tych Słoneczkach tylko ze klient od którego chce to kupić powiedział ze najlepiej by było gdybym miał oryginalne otwory na mocowanie tego spojlera a ja po obejrzeniu klapy nie znalazłem nic takiego :/ no bo pewnie nie przewidzieli takiego kolesia jak ja który będzie chciał zamontować spojler do Diesla Czy możecie mnie wesprzeć zdjęciami jak to powinno wygladać?? Gdzie są te otwory i jak go zamocować żeby wszystko było dobrze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Czy możecie mnie wesprzeć zdjęciami jak to powinno wygladać?? Pewnie montuje się podobnie jak w micrze Tu masz fotostory: -> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7233 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Heh jakiś zarys wiedzy juz mam teraz tylko muszę się dopytać co do lotki jest bo słysze o jakiś uszczelkach i mocowaniach i kto wie co jeszcze Dzieki za link jakby wam sie jeszcze cos rzuciło w oczy to prosze o podanie wszystkie podpowiedzi mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 wszystkie podpowiedzi mile widziane Skoro tak... Ja do swojej P10 jak zakupilem spojler też sie zastanawiałem jak dobrze zamocowac bo niestety mial oberwane mocowania z boków a sruby były tylko w srodkowym mocowaniu. Mialem dorabiać jakoś te mocowania ale w końcu po konsultacjach itp zrobiłem tak że srodkowe dwie śruby wykorzystałem tzn przewierciłem otwory + klej a boczne tylko klej. Trzyma sie zarąbiscie mocno i myśle że jeslibym nawet nie miał tych srodkowych mocowan i byłby sam klej byłoby ok. Zastosowalem klej do szyb wurtha,polecam.Nie wiem jakie powierzchnie przylegania są w tym spojlerze w sunnym ale jesli sporawe a niemiałbys śrub(pourywane itp)to klej i bedzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pustelnik Opublikowano 19 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2008 Ten spojler jest na allegro i widzę ze ma śruby Wiec tylko przewiercę otworki ale nie wiem czy ma uszczelki i te wszystkie uchwyty, mocowania czy co tam jeszcze potrzeba ale dowiem sie http://www.allegro.pl/item439465210_tylny_...r_oryginal.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
