[N14] czy tak być powinno?
marcineq20
witam, po przeczyszczeniu silnika krokowego, przepustnicy, przepływki i ustawieniu wolnych obrotów autko zachowuje sie tak:
1. Po odpaleniu na zimno obroty wskakuja na 1500-1600 obr./min, potem oczywiscie spadaja a jak sie nagrzeje to trzyma tak z 850 obr./min (obroty nie faluja)
2. jade np 70km/h, wrzucam na luz obroty spadaja na 1400-1500 obr./min i gdzies po dlugim czasie spadaja na te 850, ale ostatnio przejechalem na luzie z 300 metrów i obroty z 1400 obrotów wogóle nie spadły
Dodam ze autko chodzi idealnie, wkreca sie na obroty, nie szarpie nie przerywa idzie jak przecinak, silnik chodzi równo na wolnych obrotach, tylko dziwi mnie ze po wrzuceniu na luz obroty od razu nie spadaja na te 800-900 tylko trzymaja sie
Jakie powinny byc obroty na ssaniu po odpaleniu 1500-1600??
Pomóżcie mi bo juz nie wiem co robic z tym z góry dzieki i pozdrawiam wszystkich
nie to nie wina obrotomierza, bo slychac wyraznie silnik ze nie schodzi z obrotów całkowicie
Na zimnym silniku obroty powinny być tak jak u Ciebie.
Na ciepłym po zdjęciu nogi z gazu schodzą na 1100 i po chwili (ok. 1-2 s) na 800,
czyli nie do końca powinno tak być :P
Jeżeli zdarzyło się to po czyszczeniu silnika krokowego to sprawdź czy wszystko zostało z powrotem dobrze podłączone, wyczyść styki może zaśniedziały i jak je ruszyłeś to przestały przewodzić (objawy jak dla niesprawnego silniczka). Ewentualnie rozebrać jeszcze raz i wyczyścić, może jakiś paproch się dostał.
bo po wrzuceniu na luz obrociki zatrzymuja sie na 1400-1500 i czasami wogole nie spadna albo jak sie zatrzymam albo spadna odrazu lub spadna do 900, potem wejda na 1400 i opadna,dziwne
