borciuch1964 Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Wlasnie wrocilem z garazu :0 wylaczylem swiatlo wlaczylem silnik i kable WN zaczely swiecic jak ufo tzn ze sa do wymiany? jak sie objawiaja w jezdzie zuzyte kable? a druga sprawa to cewka. DO niej wchodzi glowny kabel i takie dwie srobki male sa po bokach i w nich kabelki tam mi tez skakaja iskierki.. dlaczego? cos nie tak? jak sie tego pozbyc? silnik 1.0 gaz 92rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Wlasnie wrocilem z garazu :0 wylaczylem swiatlo wlaczylem silnik i kable WN zaczely swiecic jak ufo tzn ze sa do wymiany? jak sie objawiaja w jezdzie zuzyte kable? Kupuj nowe kable, to nie jest aż tak duży wydatek do tego sprawdź przy okazji stan kopułki i palca rozdzielacza ...tym bardziej, że masz założone LPG układ zapłonowy musi byś w świetnej kondycji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 31 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 napewno glupie pytanie jak byk ale jak sprawdzic ta kopulke i palec? na co zwrocic uwage? sadze ze jest to w aparacie zaplonowym [ Dodano: Pią 31 Paź, 2008 09:02 ] o albo co by sie dzialo jak ten palec i kopulka byly uszkodzone? moze jakis objaw jest u mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaSsGrU Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 efektywność układu zapłonowego spada , zaczynają skakc iskierki a iskra na swiecach jest coraz słabsza , więc poprostu kup kopułke palec nowe kable i swiece ustaw zapłon i mozesz sie pokusić o ustawienie luzów zaworowych (ale to juz tak dodatkowo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 31 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 no nie no palca moze zostawie bo gotowka nie dysponuje wystarczajaca zeby to wszystko ruszac. Tylko te kable mnie interesuja. A co z ta cewka? czemu po niej skacza iskierki od tych dwoch malych srobek>? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Jak kable maja przebicia to są do wymiany. Nie ma co główkować. Jeżeli przy cewce też iskrzy to znaczy, że też jest przebicie i pewnie cewak do wymiany. Dziwne te Twoje pytania. Co cię interesuje z iskrzących kablach :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 31 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 ja nie jestem mechanikiem i sie nie znam poprostu pytam bo wczoraj takie zjawisko dopiero zaobserwowalem i chcialem to wyeliminowac dlatego pytam... A co to jest cewak? ja sie nie znam na tym to mowie odrazu [ Dodano: Pią 31 Paź, 2008 11:40 ] o a moze to literowka ichodzilo o cewke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 A co to jest "ichodzilo"? coś po Japońsku czy też literówka Jak iskrzy to jest źle i trzeba wymienić. Zresztą auto pewnie szarpie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaSsGrU Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 ale złośliwcy z was :one: palec i kopółka kosztują grosze, cewka idealnie pasuje od tico totez taką proponował bym kupić nową najdrozsiejsze są kable niestety , boscha kolo 60 zł za komplet ale mozesz zastosowac tez inne wazne zeby były nowe :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 ale złośliwcy z was :one: ależ skąd :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 31 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 no zlosliwi zamiast przetlumaczyc laikowi to takie cos pisza ale na powaznie przed chwila dorwalem tico na parkingu. i cewka jest calkowicie inna niz moja/ ja mam taka tube a w tico jest takie cos malutkie... pytalem sie w sklepie o czesci 60zl kable nipartsa jakas kopulka 7 zl a palec 25 lub odwrotnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaSsGrU Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 a skąd ty masz taką cewke ?? jak kupiles juz taka byla ?? szczeze muwiąc to 1 raz sie spotykam z cewką w kształcie tuby w micrze ???? na stuwe cewka z tico pasuje do k10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 31 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 prosze to moja cewka i silnik ogolnie i na cewne sa takie dwie srubki po bokach do nich wchodza kable i tam iskierki gonia [ Dodano: Pią 31 Paź, 2008 21:45 ] a auto juz mialo takie kable swiece i cewke jak do kupilem 1 pazdziernika ubieglego roku czyli 25tysiecy km temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 U mnie w 1.2 cewka wyglądała tak: a auto juz mialo takie kable swiece i cewke jak do kupilem 1 pazdziernika ubieglego roku czyli 25tysiecy km temu to już wiesz co masz do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 31 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 no ale auto chodzi ladnie... a cewki mogly byc rozne w rocznikach i silnikach.. Tylko te kable wala pradem.. Ale masz kuferek na akumulator [ Dodano: Pią 31 Paź, 2008 22:47 ] no a np jak mam przypuscmy zla cewke to w czym to przeszkadza? jakie objawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 borciuch1964, podobnie jak przy kablach,będziesz miał nierówną pracę i przerywanie. Najlepszym zamiennikiem okazuje się cewka od tico,i nawet mocowania pasują,tylko mała zmiana kostki,lub zwykłe złączki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 1 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 a wie ktos co to za kabelki wchodza do mojej cewki na dwe takie srubki? auto chodzi rowno i nic nie przerywa wlasnie... tylko teraz ciezko zaczal palic i odrazu po zapaleniu ma taki efekt jak by byl zalany (pale na gazie zawsze) i palil kiedys tak ze wystarczylo dotkac kluczyk i juz odpalony bez dodawania gazu.. teraz jak bija te kable to po wszyztskim [ Dodano: Sob 01 Lis, 2008 11:08 ] cewke t osobie podaruje chyba bo szkoda kasy... zrobie test palca kopulki i kabli.. bo siwece idealne wygladowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 dwie srubki po bokach do nich wchodza kable i tam iskierki gonia Sorki nie widziałem twojej cewki,ale w tym roczniku powinna być mała,chyba że masz aparat na platynach z przed 88' to w tym wypadku cewka od 126p,a przede wszystkim przejżyj platyny.Jeśli nie masz ich a masz elektronika to powinna być inna cewka (mała) po 88' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 2 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 dobra wie mglupie pytanie ale jak rozroznic ta na platynach a ta na elektroniku? jak bedzie trzeba trzasne fotke aparatu [ Dodano: Nie 02 Lis, 2008 20:45 ] o moja cewka jest podobna tylko ze na tej te kabelki sa w klipsach a moje sa skrecone na srubce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Tutaj masz wszystkie trzy rodzaje jakie były w K10 [/img] [/img] I możesz śmiało zakładać od tico Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 3 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 no to tak.. ogladnalem mojego aparacika i jest to model platynkowy oryginalny ze znakiem nissana... Jest on fabryczny wraz z cewka? czy ktos na taki zamienil? jest na forum ktos kto ma 1.0 z 92 roku? [ Dodano: Pon 03 Lis, 2008 19:37 ] i czy jak mam platynkowy to cewke od kaszlaka wsadze? i bedzie pasowala bez przrobek? [ Dodano: Pon 03 Lis, 2008 19:39 ] dzis zamowielm kable zaplonowe 41zlotych komplet kopulke 25zlotych palec jutro zamowie za okolo 10zlotych no i linka do recznego prawa 51zlotych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blazej Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 ktos kto ma 1.0 z 92 roku? Ja mam :diabel: I cewka jest taka sama jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 3 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Alleluja nie jestem sam hehe a lataja ci iskierki po tych dwoch malych srubkach obok wejscia na glowny kabel>? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blazej Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Kiedyś nie latały, a obecnie micra stoi rozkręcona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 3 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 a coz to sie z nia stalo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
