Guest anty3 Posted April 14, 2005 Share Posted April 14, 2005 Witam Wszystkich. Dziś do moich uszu doszedł dżwięk z przedniego zawieszenia, po przeczytaniu kilku tematów na forum odnoszę wrażenie że piszczą i trzeszczą tuleje na wahaczach. Podobno można spróbować je nasmarować? Czy ktoś z was może mi napisać jak to zrobić? Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Greg40 Posted April 14, 2005 Share Posted April 14, 2005 A zobacz sobie tu http://www.autocentrum.pl/nissanclub/serwis/p11wahacz.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Bert Posted April 15, 2005 Share Posted April 15, 2005 Jak zaczynaja piszczec tuleje, to jest to pierwsza oznaka ich luzów. A co za tym idzie, mozliwa bedzie niedlugo wymiana. I od razu nie polecami wymiany samych tulejek, ale calych wachaczy. Koszt jednego górnego to ok. 200zł. W mojej primerce wymienilem pewnego razu same tulejki. Wytrzymaly 500km...Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Stranger Posted April 15, 2005 Share Posted April 15, 2005 A zobacz sobie tu http://www.autocentrum.pl/nissanclub/serwis/p11wahacz.html Kapitalna sprawa U siebie muszę o tym pomyśleć Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coobcio Posted April 15, 2005 Share Posted April 15, 2005 U mnie jak wymienilem same tulejki to dojechalem z pulaw do kazimeirz czyli 140km i juz sie rozszypały... W JC masz bardzo dobre wachacze firmy 555 w cenie 229zł sztuka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
z2maciek Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 http://www.autocentrum.pl.../p11wahacz.html Ta strona jest już niedostępna. Wie ktoś gdzie można znaleźć tę instrukcję ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulisses Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 z2maciek, http://web.archive.org/web/20070410080051/.../p11wahacz.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
z2maciek Posted April 16, 2009 Share Posted April 16, 2009 Dzięki wielkie Ulisses ! Tego szukałem. [ Dodano: Czw 16 Kwi, 2009 22:23 ] Jak zaczynaja piszczec tuleje, to jest to pierwsza oznaka ich luzów W moim przypadku tak nie było. Zaczął troszeczkę, od czasu do czas piszczeć prawy wahacz, rozebrałem go i nasmarowałem - na razie przestał. Ale co ciekawe - nie było na nim najmniejszych luzów, tuleje w środku nie są wcale wyrobione. Zobaczymy ile jeszcze na nim pojeżdżę. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fago Posted April 18, 2009 Share Posted April 18, 2009 ja wymienialem cale gorne wahacze, tulejek nie oplacalo sie kupywac bo za jedna krzyczeli (gumowa nieobracaną)25 zł,a ze potrzeba ich az 4 wiec koszt 100zl na jeden wahacz---> bo w oryginalnych wahaczach sa obracane tuleje metalowo gumowe wkladane, wiec kupilem cale wahacze z obracanymi tulejami gumowo metalowymi za 120zl za sztuke,czyli za 240 zl mialem komplet Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pio_ta Posted April 21, 2009 Share Posted April 21, 2009 a czy śruby mocujące wahacz też należy smarować czy pozostawiamy je "suche"? chodzi mi o te śruby które przechodzą przez tuleje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fago Posted April 21, 2009 Share Posted April 21, 2009 ja tam bym je psiknal wd40 lub cx80 i normalnie wkrecal,chociaz chyba lekko jak przemarujesz , nie bedzie powodowalo ze sie beda odkrecac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
