Jump to content
[P11/WP11] Wahacz czy zwrotnica - jak naprawić
Guest marekmarecki
 Share
Recommended Posts
Guest marekmarecki
Jak macham kołem góra dół to w tym miejscu(żółta obwódka) jest luz. tam gdzie czerwona strzałka napewno jest łożysko, pytanie jakie :?: a tam gdzie niebieska strzałka nie wiem co jest :? w sklepie jak poszedłem pytać o łożyska to mi powiedział, że tam jest tylko jedno łożysko i cena jego to 30 pare zł. możliwe że tam jest tylko jedno :?: , bo mi to jakoś dziwnie wyglada jak na jedno. I co myslicie o łozysku za 30 pare zeta, lepsze bedzie od takiego kupionego na wymiar :?: Moim zdaniem nie ma różnicy więc po co przepłacać :D
No i jak ten element się nazywa :?: :!: górny wachacz czy zwrotnica. Póki co nikt dokładnie nie wie. Stawiam na zwrotnicę co wy na to :?:
Podzięki dla COOBCIA za udostępnienie zdjęcia :!: :!: :!:
Link to comment
Share on other sites
O widze moja fotka :)
W tym miejscu jest jedno łożysko igiełkowe do którego bardoz łątwo sie dorwać.
Sciagasz tączapeczke i o ile dobrze pamietam to kluczem nasadkowym 22 odkrecasz naketke i wszyto pięknie schodzi...
Link to comment
Guest marekmarecki
Odkręcałem to wstępnie tylko, no i widziałem łozysko (red strzałka)
Coobcio rozbierałes to kiedyś :?: napewno nie ma drugiego łozyska (niebieska strzałka) jak nie ma to co jest w tym miejscu:?:
Bez ściągacza dam radę :?:
I które łożysko za 30 pare zł czy zdjąć i szukać zamiennika jakiegoś:?:
Link to comment
Guest ROBAS
Jak już odkręcisz nakrętkę to Ci to prawie samo wypadnie. Odkręcałem to kiedy robiłem przegub- wychodzi 100 razy łatwiej niż końcówka wachacza. Niestety od spodu nie zaglądałem.
Link to comment
Guest 28Darek
Na 100% sa tam dwa lozyska obustronnie kryte. Mozna nawet kupic taki zestaw naprawczy sworznia prowadzacaego ( male i duze lozysko + dwa simeringi) koszt ok 70 zl za kpl.
Link to comment
Guest Dżodżo
O widze Marek, ze masz fotke, a ja dzis wywalalem korektory i specjalnie dla Ciebie zrobilem fotke tego miejsca :):):):):)
To jest dokladnie zwrotnica, ale ile tam idzie lozysk to nie jestem w stanie Ci tego powiediec bo nigdy nie mialem z tym problemow.
POZDRAWIAM.....
Link to comment
Guest marekmarecki
Dzięki Tomek :!: :!: :!: Przymierzę się do tej zwrotnicy w tym tygodniu. Zamówię łożysko, narazie tylko jedno na każdą stronę tak jak mówił gość w sklepie. Najwyżej oddam je jak by było cos inaczej.
A ty Tomek teraz opisuj jak wyjąłeś korektorki.
Link to comment
Guest heineken72
marek jeżeli masz luz góra-dół
to ja nie stawiał bym na te łozysko na 100%
one nie eliminuje luzu wzdłuz osiowego
od dołu powinien być (nie wiem na pewno jutro zajże) sworzeń wachacza i to on jak jest wybity to puka na jak np. zjezdzasz z krawęznika
no i czuć luz G/D
Link to comment
Guest marekmarecki
Na ten sworzeń nie zwracałem uwagi muszę się przyznac ale łozysko tej zwrotnicy luz ma na pewno, bo widziałem. Co do sworznia to się przyjrzę jeszcze.
Link to comment
Guest Dżodżo
Korektory wywalilem.Opis juz jest prawie zrobiony.Niedlugo dopracuje wszystko i napewno zamieszczone bedzie na forum.Ale napisze juz ze haulce sa za***iste.
POZDRAWIAM.....
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest marekmarecki
Wymieniłem dopiero teraz :wink: Są tam dwa łożyska jak pisał 28Darek i jeden uszczelniacz na większym łozysku. Łożyska, które zamówiłem to były te wieksze rozmiarem były dobre ale nie były kryte, więc zostawiłem stare bo nie miały luzów. Wymieniłem tylko te mniejsze które kupiłem po 4,50zł za sztukę :wink:
Podczas tej operacji zauważyłem, że mam pęnięty górny wachacz :shock: No i czeka mnie wymiana.
Link to comment
Guest heineken72
a co ze swożniem sprawdzałeś??
ps
Darek28 w ponchu gość
podesłał mi rysuneczki pompy wtryskowej (za co dzieki)
i sam wymieniłem uszczelkę
niecieknie juz 2 miechy prawie a chcieli 150 zł w warsztacie
Link to comment
Guest marekmarecki
Luzu był a teraz nie ma więc myśle, że sworzeń to to nie był ale przyznam sie bez bicia, że nie zwracałem na niego szczególnej uwagi. Myśle że gdyby miał luzy to bym zauważył.
Link to comment
  • 1 year later...
Guest jarkk
Bardzo ważne
Czy ktoś zna wymiary i rodzaj łozysk do górnego mocowania zwrotnicy, te co na rysunku w żółtym zakreśleniu.
Bardzo pilne !!!!!
PLEASE !!!!
Link to comment
w zwrotnicach są zamontowane dwa łozyska kulkowe w osłonie wieńca kulek.
Nr katalogowe:
łozysko male - SKF 6203-2RS1
lożysko duze - SKF 62/28-2RS1
Pokrywka górna zwrotnicy wykonana z tworzywa.
W jej dolnym otworze znajduje się uszczelniacz zapobiegajacy dostawaniu się wody do środka.
Nalezy uważac aby go nie uszkodzić.
Powinien sworzeń wyjść lekko o ile nie zardzewiał w wewnętrznych pierścieniach łożysk - wtedy niestety czeka Cię sporo roboty "młotkowej" - zawieszenie mocno sprężynuje i nie bardzo jest jak podeprzeć.
Podczas montażu nalezy PERFEKCYJNIE wyczyścić powierznię dolnej części sworznia która współpracuje z uszczelniaczem. Z doświadczenia wiem ze jest bardzo pokryta brudem i rdzą.
Link to comment
Guest jarkk
W razie czego, podaje wymiary łożysk zestawu naprawczego zwrotnicy:
Górne:
średnica zew.: 40mm, wew.: 17mm, grubość: 12mm
Dolne:
średnica zew.: 58mm, wew.:28mm, grubość: 16mm
Simering:
średnica zew.: 58mm, wew.:46mm, grubość: 7mm
Link to comment
  • 1 month later...
Ten sam problem co w temacie, koledzy prosze o szybka pomoc gdzie w lublinie moge dostac te loztska bo u mine w miasteczku powiedzieli mi ze za komplet 2 lozyska + uszczelniacz 150zl to chyba za duzo a musze wymienic juz bo tak mi chrupie ze strach jechac :(
dlatego prosze o adres dobrego i TANIEGO :!: sklepu w lublinie lub okolicach
Link to comment
Guest Dżodżo
AUTO EURO
R.K. NIEDZIAŁEK
M.M.CAR ( w CMT na Spółdzielczości Pracy ).
Co do AUTO EURO to jakbysmy sie spotkali to moze jakis rabat bym zalatwil.
POZDRAWIAM.....
Link to comment
Robiłem to tydzien temu. Zestaw naprawczy w sklepie MMcars w Centrum mot. "na górce" ul. Spółdzielczości Pracy. Cena 80 zł - 2 łożyska i uszczelniacz.
Ja jeszcze mam pytanie czy tą czapeczkę co jest wciskana na góre to gdzieś dostanę? Bo moja była juz do kasacji i na razie mam smarem zapchane ale sie boje ze mi sie tam jednak brudu napcha
Link to comment
Guest Brodacz
Panowie, a jakie tego objawy są?
U mnie na przeglądzie stwierdzili luz po prawej stronie na tym sworzniu/ zwrotnicy.
Ręcami jak go wezmę to nic nie czuć, ale w trakcie jazdy dochodzą mnie takie delikatne stuki i z lewej i prawej strony, przy ruszaniu, hamowaniu, czy przejeżdzaniu przez spowalniacze itp.
Ile czasu na to potrzeba żeby w garażu na glebie to zrobić?
Pzdr.
Link to comment
Guest aro_prezes
najlepszy sposób to kanał i łom, zdją koło i po kolei sprawdzac luzy. mi na przeglądzie technicznym tez mówili,ze mam wywalone swożnie,a to wcale nie były swożnie tylko górny wahacz, po wymianie wahaczy pojechalem znowu na sprawdzenie i juz do swozni sie nie czepiali. także w naszych nissankach najlepiej zdac sie na łom i własne spostrzeżenia
Link to comment
Pzdr.
To pukanie u mnie tez jest i to górny wachacz puka. :(
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
