Czarna P10GT reanimacja
xkarol
Wkoncu zebralem sie aby napisac cos o samochodzie. Narazie doprowadzam go jeszcze do stanu uzywalnosci :)
Nissan Primera P10GT '91r. SR20DE moc okolo 140KM
Nadwozie:
- usuniete wszelkie emblmaty
- grill po przerobce (do zmiany)
Wnetrze:
- radio Becker Monza oraz komplecik aby gralo w miare konkretnie :)
Silnik:
- przestawiony zapłon,
- dolot zimnego powietrza ze zderzaka /home made
- koncowy tlumik supersprint-a
- male grzebanie przy rozrzadzie przez Coobcia
Zawieszenie:
- seria
- zaciski hamulcowe pomalowane na niebiesko przod
- wymienione wszystkie gumki w zawiasie z przodu
- koła 17' z oponkami : Barum Bravuris 205/40/17
Michelin 205/40/17
Hamulce:
- reperaturki zaciskow i tloczki
- tarcze nacinane mikody i klocki ferrodo z tylu
Plany:
- CAI z bezwezkowa przeplywka
- Wymiana pompy paliwa
- ATE Powerdisc i klocki ATE na przod
- wydech (koncowy tlunik czeka)
- strojenie
- przemalowanie na biala perle i lakier felg na czarno :) (kiedys)
i kilka innych .... :)
Ogolnie samochod w zakretach smiga jak wariat, jest okrutnie twardo na tych felgach i oponach. Normalny czlowiek nie wytrzymalby na naszych drogach, ale przyjemnosc jest kosmiczna. Mam lekkie problemy z pompa paliwa najprawdopodobniej, samochod lekko zmulony, zaniedbany przed poprzedniego wlasciciela i tak powoli doprowadzam go do seri ;)
Kiedys:
Obecnie:
niechsię prezentuje lepiej niż xtomeka
Bo to piekny i bestia bedzie :) U mnie moze na nastepny sezon T sie pojawi ... zobaczymy jeszcze, narazie doprowadzam do pelnej sprawnosci, aby spokojnie pomyslec o mocy.
:kosci: :kosci: :diabel2:
O kurde, o turbo nic nie wspomniałeś. Przestaje mi się to podobać ;)
No i klimę trzeba uruchomić, Coobcio obiecał Ci tą feralną rurkę :one:
narazie półosie dają mi rade. A sprzęgło wymieniłem na Aisina jak Kuba mi polecił
Czerwona też ma Aisina. Polecam :)
Tyle dałem 2 miesiące temu. Wyrabia 205 kucy bez problemu :D Byłem u Coobcia czarną i moim zdaniem,sprzęgło do wymiany, jak pójdą motorkowe mody.
Ale najpierw to do wymiany macie pompe paliwa - to chyba najbardziej koniodajny mod będzie i najtańszy :)
no xkarol pewnie i u mnie będzie to samo :kosci: , jutro jestem u Kuby i sie okaże
Karol jakie robiłeś czasu na g-techu gadaliśmy coś chyba o tym ale zapomniałem:)
mialem zapieczone wszystkie zaciski i ta pompa paliwa ;) ... bysmy szli rowno :diabel: :diabel: ok 9 sek :diabel: hehe
Kwestia tygodnia i wejdzie Walbro 255 ... Moze ktos ma jakos sprawnie, tanio i szybko zalatwic ?
to odchudzam i staniemy w tygodniu:D jak walbro jest w ofercie IC to dzwoń to mnie się ogarnie:)
Czy da cos zamontowanie takiej pompy w obecnym setupie auta czy to raczej juz pod kolejne mody???
podniesie już na wolnych obrotach ciśnienie o 0,5 bara, jezeli chodzi o osiagi to bez swiniaka i wiekszych wtrysków przyrosty niewielkie. :/ W twoim przypadku już czas na zakup walbro, a jak ci mało to dokup wtryski.
Da mi tyle co dazenie do seri na obecnym setupie. Samochod mial shamowane 130 KM ... wiec to cisnienie jest za male bez watpienia. A pompa przyda sie na przyszlosc ... plany tak jak pisalem to Turbo na nastepny sezon. Ale wszystko pomalutku. Najpierw autko musi byc w 100% sprawne i pewne.
Święta prawda:) też od tego zaczynałem a dziś wkońcu wpadła skórka:) na wiosne jakiś projekt mechaniczny....co jeszcze to zobaczymy. Ale bede śledził dokłądnie twoją prezentacje:)
pozdr
