[K10] zmiana silnika z 1.0 na 1.2
Gość lukaszenko
nie zmieniaj na 1.2 jak masz 1.0... 1.2 sa niedopracowane i czesto sie psuja... naczytalem sie na forum... wieczna glowice rozwalona... a 1.0 nie spotkalem zeby mial glowiece do roboty
Jesteś pewien? 1.2 nie są takie złe. Tylko jak tu kiedyś przeczytałem źle znoszą wkręcanie powyżej 6k obrotów ;) 1.0 ponoć można kręcić bez obaw :diabel: Pewnie ten obrotek w Super S (8k obrotów) pierwotnie projektowali do 1.0 :D Zresztą zależy na jaki silniczek i uszczelkę ;) się trafi.
lukaszenko co do kolektorów to nie wiem - nie widziałem żadnej 1.0 ale jak chcesz możesz zobaczyć jak to wygląda w mojej 1.2
witam jestem nowy
to niestety nie zwalnia z obowiązku używania wyszukiwarki ;)
zapytaj w tym temacie:
-> http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...p;highlight=k10
POZDRAWIAM
[ Dodano: Wto 11 Lis, 2008 02:05 ]
acha i nie słuchaj, że silniki 1.2 są do d..y ;) Jeśli go nie ugotujesz to będzie Ci służył baaardzo długo ;)
Ja mialem micre k10 1.0 z obrotkiem od SuperS i sie musze pochwalic ze wkrecilem ja na ponad 8 k obrotow i jezdzila dalej. Wiem ze nie bylo to zbyt rozsadne no ale kieedy to bylo :D
to lubiałem w tym aucie...nie było odcinki :diabel:
nie oszukujmy się nasze silniczki i ich osprzęt nie sa pierwszej młodości jednak jak dobrze się nimi zaopiekujesz tto silniczek 1,2 będzie bardzo dobrze ci służył :D
jedyny mankament na który cierpią te silniczki to często wydmuchuje uszczelkę pod głowicą ale nawet na to są metody :)
ja męczyłem swój silnik do granicy wytrzymałości i jedyne co padało to sprzęgło xD a mielił kołami do 3 biegu xD
Gość michalrob.23
Witam Wszystkich!
A ja mam micre od ponad czterech lat!
I uważam że silnik 1.2 to świetny silnik , Co prawda uszczelka pod głowicą jest trochę awaryjna ale jak to kolega dodał jak się da czadu i się przegrzeje ! Przez pół roku sączył mi sie olej z pod uszczelki ! próbowałem ją wykończyć do końca i nie dało rady aż wreszcie ją wymieniłem choć jeszcze dało się jeździć ! Najważniejsze jest to żeby dokręcać ja na dwa razy i tyle !
Jak chcesz jakieś części typu silnikówka kolektor wydech ssący do 1.2 oddam za niewielką cenę ! :mikolaj:
PS. poza tym wydech od micry 1.2 jest z katalizatorem utleniającym i dopalającym , utleniający to ta bańka pod kolektorem !
Jak chcesz to wrzucę zdjęcie kolektora ale jutro po 17 00 bo nie mam nigdzie teraz :/
Gość lukaszenko
tak czytałem i z tego wynika ze blok i glowica jest taka sama a ja wiem ze uszczelka pod leb jest inna czyli to oznacza ze nie do konca mam pewnosc co do tego co tam jest napisane
i dlatego pytam i czekam na opinie innych z tego forum
Blok jest wyższy o jakiś centymetr ,głowica ma większe zawory,pasek rozrządu jest dłuższy ,większy skok tłoków przez co inne wykorbienia na wale ,większa średnica tłoków ,przez co uszczelka inna,a poza tym wszystko pasuje ;)
Kolektory i cały osprzęt prawie idealnie oprócz małych zmian w dyszach gaźnika :one:
lukaszenko, Z 1,0 pasuje do 1,2 ale ma któtsze biegi.Na 5tce jest około 18% różnicy w przełożeniach.
Bodajże
1,2 bez zmian
3 -5%
4- 12%
5- 18%
Mechanicznie pasuje wszystko :D
