Gość andboga Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 Od czasu kupna tego autka mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby.Paski na szybie oraz kontakty i kabelki są ok.Po włączeniu ogrzewania zapala się podświetlanie przycisku jednak raz mocniej raz słabiej.Podejrzewam że coś może być z tym włącznikiem , jednak nie mam pojęcia jak go wyjąć z deski rozdzielczej aby czegoś nie uszkodzić.Potrzebuję bardzo pomocy bo zbliża się czas zimowy i będą problemy.Pozdrawiam wszystkich i czekam na szybką pomoc. Mała poprawka . To nie klawisz się podświetla ale kontrolka po lewej stronie od zegarów.Klawisz nie świeci w ogóle.A link który mi wysłaliście jest całkiem do innego modelu.Proszę o ponowną pomoc.Czy na pewno trzeba wszystko rozbierać.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 żeby się dostać do włącznika skorzystaj z tego opisu Włącznika nie wyjmiesz bez rozbierania konsoli środkowej http://www.autocentrum.pl/nissanclub/tuning/sunny01.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaziu Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam! Mam podobny problem w N14 2.0 D. Ale jak napisal "andboga" mnie sie nie podswietla gozik-nic sie nie dzieje i szyba nie grzeje. Paski na szybie Ok. Czy ogrzewanie ma oddzielny bezpiecznik..? Moze ktos pomoze..? I jeszcze jedno pytanko. Na konsoli srodkowej mam 4 przyciski tj: awaryjki;grzanie szyby(nie dzialajace);przeciwmgelne;i czwarty przycisk na ktorym jest ikonka przypominajaca spryskiwacz reflektorow a ja takowych nie posiadam czy sa sunny ze spryskiwaczami..? A ja mam tylko guziok..? Prosze o pomoc..! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 18 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2008 czy ktos mnie może oświecić i napisać gdzie podziały się manuale od nissanów z AC ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLACK60 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Skażony, mam książkę od sunnego z cyklu sam naprawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mangus Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Kaziu jest osobny bezpiecznik do ogrzewania tylniej szyby .po lewej stronie (drzwi kierowcy)jest schowek z bezpiecznikami. 8 bezpiecznik od lewej strony idąc ku dołowi oznaczony-REAR DEFOG-jest od szyby tylniej, (bezpiecznik 20)jednak może się okazać że na złączach wystąpiło poluzowanie(tak było u mnie) rozebrałem wewnętrzną osłonę klapy bagażnika i posprawdzałem próbnikiem czy w kostkach jest sztrum.docisnąłem i jak na razie działa. inna rzecz to wilgoć, ona równiez działa psikuśnie na przewodnictwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Genzo Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 mnie pomogło inne rozwiązanie. Poprzedni właściciel montując radio, trochę pokombinował z kabelkami za środkową konsolą i musiałem ją rozebrać, żeby się dostać do klawisza od ogrzewania tylnej szyby - i to właśnie tam nie miałem styku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo88 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 andboga ja juz raz niepotrzebnie rozbieralem ten przycisk a lepiej na poczotek sprawdzic jest bezpiecznik jesli jest ok to musisz rozebrac srodkowa konsole ma ona dwa wciskane zatrzazki od gory i 2 srubki pod popielniczka musisz po odpinac kostki i wyjac wlacznik z calej obudowy potem wypiac czarny piastik wlacznika podwadz z jednej strony srubokrentem a by rozlozyc wlacznik na pol musisz podwadzic te cztery zatrzaski najpierw jedna potem druga strone iwcisnac jak by nie chcialo sie rozlozyc dwa plastyki w ktorych sa zarowki i gotowe masz juz rozebrane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
