[N16] Wsteczny w 1.5 DCI 2004 r.
Gość Chińczyk
Hej wszystkim!!!
Czy macie nie raz problemy z włozeniem wstecznego?? U mnie czasem nie dochodzi do konca, chociaz mam sprzeglo wcisniete na maksa. Wtedy musze ponownie wlozyc i jest ok. Wiem, ze w almerkach skrzynie biegow nie chodza najlepiej( gdzies to wyczytalem), czekam na opinie
Pozdrwiam wszystkich automaniakow
Nie tylko w almerkach. Wsteczny po prostu nie jest zsynchronizowany i dlatego w większości samochodów są z nim takie problemy. Czasem dobrze jest bujnąć się z centymetr do przodu i wtedy wcisnąć wsteka, zawsze pomaga
O jezu to chyba pochwale po raz pierwszy NISSANA :)))
Jeśli biegi żle chodzą to co ma powiedzić użytkownik XXSARY gdzie zawsze haczy i potrzeba sporo siły lub wyczucia żeby włożyć.
Ja rozumię że są takie aspekty życia, że powyższa aternatywa się sprawdza ale w samochodach to porażka.
Wracając do meritum w Alerach (u mnie TINO) to biegi wzglednei ładnie chodzą, może kawalek im jeszcze do CIVICA z lewarkiem w desce ale w porównaniu z innymi całkiem porządnie.
Teraz czekam na pochwały bo takie postyt mi sie nie zdażają :))
znam temat, więc pochwała nr 1 jest ode mnie ;-)
a wracając do tematu......wsteczny czasami szwankuje, ale wtedy puszcam sprzęgło i wbijam jeszcze raz, wstekol i działa ;-)
No ja właśnie jestem po przeglądzie po 75 kkm i wymieniłem olej w skrzyni biegów.... po 2 dniach zapomniałem co to jest haczący wsteczny w Almerce... :D
oooo, no to świetnie! trza operację wykonać! :wink:
