po wymianie oleju zaczeły stukać zawory
Gość filtron
witanko po wymianie oleju około10 dni zalałem go lotosem półsyntetyk 10w40 i zaczeły stukać zaworki i mam doła i mam pytanie czy one sa samorególujące czy czeka mnie wizyta u mecha :cry:mam p-10 /95 /1.6
Niestety chyba czeka... Z tego co się orientuję, tylko w 2.0 są hydrauliczne.
Wygląda na to, że miałeś zalany mineralny, a półsyntetyk wypłukał ci co nieco.
A stuka cały czas, czy na zimnym?
jak tylko na zimnym to swiadczy to o lipnym oleju jakim jest lotos...
Generalnie do przyjecia jest jak silnik jest zimny i jak sie go odpala to przez peirwsze 2-3 sek slychać zawory ale po tej chwili powinno to zniknąć.
Z tego co kiedyś mi się o uszy obiło to filtr oleju wymienia się razem z olejem. Nie musi to być koniecznie taki za 200pln- wystarczy za 30 kilka i te 10000km do wymiany pośmiga. Słyszałem, też, że Nissanki lubią nawet częstszą wymianę, ale ja robię co 10000km.
w mojej servisowce jest napsaine ze oliwe trtzeba zmainiac co 7500km ale zalecane jest wczesniej :)
Dziwnie maly przebieg moze blad w tlumaczeniu i chodzilo o mile...
Tak czy siak ja u siebie co 5000 makx bede zmieniać.
To nie chodzi o mile ale właśnie o kilometry. Po takim przebiegu jest zalecana wymiana oleju.
filtr wymieniałem z lotosem wiec jest swiezy a co do wymianki to jest prowda co 7,5tyś trzeba wymieniac na funkiel nówke olej wczoraj troszeczke pożaliłem sie jaksie i to on podpowiedział ze to nie koniecznie musza byc zaworki
