Guest tomi Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 Mam problem z moim sunny 2,0d 92r. Gdy silnik jest zimny to przy ruszaniu trzeba dawać bardzo dużo gazu bo inaczej zgaśnie,a gdy na dworze jest zimno to wogóle nie odpala, rozrusznik kręci tylko tak jakby iskry nie było a świece są nowe.Po za tym dymi na czarno.Proszę o pomoc.Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
wieshaq Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 Po pierwsze w dieslu świece nie dają iskry. Po drugie czy zapala Ci się na tablicy rozdzielczej lampka od grzania świec ? Po trzecie dymi na czarno najprawdopodobniej przez wtryski które przelewają ropę i jest jej za dużo. sprawdź przy okazji filtr paliwa i powietrza. Powyższe problemy były kilkakrotnie poruszane na forum nie tylko w dziale Sunny ale i w primera oraz porady eksploatacyjne i proponuję tam poszukać. Jeżeli nie znajdziesz to pisz. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tomi Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 Kontrolka od grzania świec załącza się.Wtryski są w porządku podobnie jak kompresja, filtry również są dobre.Mam pytanie czy objawy te mogą mieć coś wspólnego z takimi rzeczami jak zła dawka paliwa,zły kąt wyprzedzenia wtrysku,EGR,dawno nie wymieniany rozrząd.Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jastrząb Posted November 28, 2008 Share Posted November 28, 2008 coś mi tutaj nie pasuje, to jest diesel, po odpaleniu w zimnym może czasami jeden cylinder raz niedopalić. Ale po 8sec powinien bez gazu sobie chodzić i nie gasnąć, przy ruszaniu potrzebuje ciuteczek wiecej gazu niż jak by był rozgrzany, poza tym jeżeli kopci na czarno i muli to prawdopodobnie wtryski ci padły i zamiast wtryskiwać to leją paliwo i d*pa blada z tego jest. rozrząd to Wymień bo jak Ci poleci to będzie boleć. Kąt wtrysku paliwa jak byś miał źle ustawiony to by bardzo głośno chodził. EGR no bez przesady, zatkanie tego czegoś pomaga silnikowi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
