Jump to content
[K10] March Turbo - Jaki tam silnik?
Guest aBa
 Share
Recommended Posts
Wie może ktoś jaki silnik był montowany w K10 turbo?Ewentualnie czy w jakimś innym nissanku był taki sam i czy mocowania silnika/skrzyni są podobne/identyczne?Czy to ten silniczek był w nich montowany?
Silnik
Edit:
Ok już wiem,że to ten silniczek z Allegro,tylko wygląda na zakatowany i jest bez osprzętu,czy w innych modelach był montowany silnik MA09ERT ,bo takowy znajduje się w wersji super turbo.
Link to comment
Share on other sites
ten silnik co jest na aukcji to na pewno nie jest MA09ERT ;)
Link to comment
Co prawda mocno zastanawiam się nad kupnem maximy 2.0 z manualną skrzynią, ale zastanawiałem się ostatnio nad taką rzeżbą:
zeby połączyć seryjną skrzynie k10 z silnikiem np 1,6 z sunny albo sentry. Do połączenia uzył bym flaszy takiej jak to sie robi np: malarach do kjs . łapy silnika mozna by stworzyć z elementów od k10 plus od swapa , nad sprzegłem tez sie zastanawiałem i dał bym poprostu docisk z podwójną sprężyną od k10 a tarcze sprzegłową zmodyfikował bym przez zmianę okładziny ciernej na organiczną :P
Jak wam sie widzi mój nocny omam :P
Link to comment
Dla mnie bomba ;) co prawda nadal nie wiem czy uda Ci się to wszystko upchać pod maskę kdychy, ale chętnie zobaczę jak to zasówa. A może zamiast 1,6 od razu jakiś SR20, bo jak to uruchomisz to kolejnego swapa już nie zrobisz ;) gdyż wszystkie fundusze będą szły Ci na nowe lacze :diabel2: Trzymam kciuki, może w końcu pojawi się rwąca asfalt k10 :)
Link to comment
Moze niemam racji ale wzrost mocy 0 30-40 % do serji nie zniszczy skrzyni chyba ze przy ostrym pałowaniu to i ze zwykłym silnikiem nieda rady, zresztą idąc za ciosem nawet jak by skrzynia padła to taniej jest kupić skrzynke niż dorabiać pół osie na zamówienie, z drugiej strony jak by wszczepić silnik mocniejszy niz 100 KM ta masz słusznosć skrzynka mogła by poprostu odmuwic posłuszeństwa
Link to comment
Tak jak pisał mimier, mniej więcej tak to wyglądało,ale były tylko wersje z kierą po złej stronie.
Link to comment
jeszcze jakby ją odpowiednio zrobić. Przyśpieszyć zapłon, powywalać katalizatory, zrobić porządny wydech, może jakiś kolektor. Ciekawe czy można dorwać 4-2-1 do K10? Pobawić się z dolotem - mogłoby być dużo ciekawiej :)
Link to comment
No właśnie zastanawiam się co mogę zrobić w kdyszce żeby była szybsza,bo aktualnie stoi wybebeszona w garażu i zapodkładowana.Optycznie nie ma problemu,ale mechanicznie...Zastanawiałem się nad:
Elektryczną pompą paliwa
Wyprzedzenie zapłonu
Lżejsze koło zamachowe
Wydech przelotka
Dlaczego chcę rzeźbić w k10?
Jak dla mnie jest to jeden z niewielu samochodów który ma jeszcze japońską duszę.K11 jest już jak VW,czy opel.Przynajmniej takie moje odczucia.
Jakieś rady co do silnika?I czy odciążenie koła zamachowego nie wpłynie negatywnie na układ korbowo-tłokowy?
Link to comment
to już opisane jest w innych tematach...wystarczy poszukać ;)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
